Frezarka stalowa do drewna i aluminium 1000x2000x300
Frezarka stalowa 1000x2000x300 do drewna i aluminium
irbal
Re: Frezarka stalowa do drewna i aluminium 1000x2000x300
Post napisał: irbal » 20 maja 2020, 01:45
Brama położona bezpośrednio z wózkami na podwyższonych bokach ma wiele plusów dodatnich ;-)
Sztywność , łatwość obróbki bramy , mniej detali do wykonania, łatwiej
ustawić geometrię maszyny, łatwa obróbka płaszczyzn bazowych na korpusie samodzielnie
Prostopadłościan z profili: 1 poziom (np +100mm) rama prostokątna nad podłogą,
2 poziom (np +600mm) rama prostokątna stołu roboczego
Słupki pionowe narożne wystającymi po bokach 200-300mm ponad poziom stołu
Słupki pionowe jednoczęściowe (bez dodatkowych spawów) budujące podparcie osi Y
od proponowanego poziomu +100
Plus dodatkowe stężenia , punkty podparcia stołu, itp
Tak to widzę w warunkach amatorskich, sam coś takiego pospawam latem
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 20 maja 2020, 05:30
o plusach ujemnych wolałbys nie slyszeć, no ale każdy sobie rzepkę skrobie.
Xink
Posty w temacie: 9
Post napisał: Xink » 20 maja 2020, 09:57
Zależy mi właśnie na dyskusji porównania klasycznej frezarki bramowej a tej z podwyższonymi bokami. Zważywszy na Twoje doświadczenie bartuss1, rozumiem żeby nie kombinować w ten sposób, tylko wykonać to klasycznie. Jakie widzisz problemy w takiej konstrukcji (pisze teraz ogólnie o konstrukcji z podwyższonymi bokami).
W jaki sposób przygotowujesz płaszczyzny pod prowadnice w swoich konstrukcjach? W sumie nie mam do twoich okolic aż tak daleko i jak byś znał jakieś zaprzyjaźnione firmy to chętnie bym skorzystał. Rozumiem, że trzeba wyrównać również stopki bramy prawda?
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 20 maja 2020, 11:39
Jesli konstrukcja maszynki ma 1500x2500 to ją obrabiam na swojej maszynce, jak coś wiekszego to już trzeba sie prosić. na jesien dopiero będę robił taką z polem 3x6 z niską zetką wlasnie do obróbki korpusów, no ale do tego jeszcze daleko.
Przy podwyższonych bokach musisz jeszcze obrobić płaszczyznę pod stół roboczy, a nie każda zetka jest na tyle wąska, żeby zakres martwy zminimalizować, przez co w takich konstrukcjach raczej sie płaszczyzn pod stoł nie obrabia, tylko potem sa jaja z podkladaniem blaszek itd, szkoda zachodu. Stól najlepiej jakby był nad prowadnicami, bo wtedy masz do niego pełny dostęp.
gozdd
Post napisał: gozdd » 20 maja 2020, 12:23
No chyba, że robisz jak w OnRedzie - stół granitowy lub traserski i na to dwa "torowiska". Wtedy "wystarczy" zrobić torowiska z równoległymi płaszczyznami i nie trzeba obrabiać stołu. Ale cen nie ma co porównywać...
irbal
Post napisał: irbal » 20 maja 2020, 21:20
>>>o plusach ujemnych wolałbyś nie słyszeć
Wręcz przeciwnie tylko krytyczne uwagi są cenne.
Masz ogromną praktyk i wiedzę w budowie ploterów ja nie, wiec wal w plusiki ujemne
i minusy ujemne z całych sił.
Xink
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: Xink » 21 maja 2020, 08:25
Będę się więc wzorowa na twoich konstrukcjach bartuss1. W wolnej chwili narysuje schemat według twoich rad i wrzucę do oceny :D.
Jakiej grubości blachy użyć do tych uszy i wsporników? Z pomiaru na oko jest tam około 1cm prawda?
Teraz jeszcze jest do rozważenia rodzaj napędu zgodnie z tym co napisał kolega KARABIN. Według mojej opinii do takiej maszyny lepiej zastosować śruby kulowe (2 na osi y). Chce zastosować "chińskie" śruby, zdaje sobie sprawę że mają one mały skok i maszyna przez to będzie wolna. Drugą sprawa to, że os y będzie długa i też może wystąpić problem z ugięciem takiej śruby. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Można to zrobić lepiej w rozsądnych kosztach?
P.S Z czystej ciekawości również chciałbym się coś dowiedzieć o "plusach ujemnych".
gozdd
#18
Post napisał: gozdd » 21 maja 2020, 13:42
Xink pisze:Chce zastosować "chińskie" śruby, zdaje sobie sprawę że mają one mały skok
Nie bardzo rozumiem. Chińczycy sprzedają całe mnóstwo śrub, a różnym skoku.
Xink pisze:Drugą sprawa to, że os y będzie długa i też może wystąpić problem z ugięciem takiej śruby.
Dlatego tak długie śruby powinno się napinać, żeby tak bardzo nie opadały.
Xink pisze:Co myślicie o takim rozwiązaniu? Można to zrobić lepiej w rozsądnych kosztach?
Zależy co masz na myśli pisząc "rozsądne koszty". Z doświadczenia mogę powiedzieć, że zakładany budżet zawsze jest przekraczany i to znacznie, szczególnie przy pierwszej maszynie.
bartuss1
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: bartuss1 » 21 maja 2020, 22:11
Jeżeli mamy dlugą oś przesuniecia np belki na odcinku 2m to napęd srubowo toczny wypadałoby utwierdzić i napiąc jak struna w skrzypcach i zastosować napędzane nakretki z obu stron. Jest to nieco upierdliwe rozwiązanie ale dziala.
Chinskich srub z pierwszego lepszego sklepu nie polecam, czesto sprzedają się odpady produkcyjne, juz lepiej brac tam gdzie chociaz chinskie to przynajmniej jakosciowe. Ebmia na przykład sprzedaje sruby lepszej jakosci dla swietego spokoju, zero zwrotów i problemów. Bralem kiedys z poltechu, nigdy więcej. Lepiej dołozyc pare stowek i miec spokoj. Napędy na paskach osi podłuznej? Tez da się ale jest to mega upierdliwe w ustawieniu geometrii bramki wzgledem stolu. Listwy ewolwentowe proste? Luzy miedzyzebne do 0,2 mm. Listwy skosne helikalne? DFze koszty.
Najlatwiej na śrubach, ale czasami sie nie da, zwykle wszystko zalezy od dlugosci maszyny i dlugosci handlowych srub.
Skok śrubek zalezy od zastosowanych napędów, najwieksze momenty przy kiepskiej elektonice i korkowcach czy tam hybrydkach ale na lpt uzyskamy ze srubami o skoku 5mm.
Xink
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: Xink » 22 maja 2020, 13:39
Dziękuje za informacje o jakości śrub z niesprawdzonego źródła oraz polecenie sklepu. Wole dołożyć i potem nie przejmować się niepotrzebnymi zwrotami.
W jaki sposób napina się śruby kulowe? Dobrze kombinuje, że zgodnie z tym co pisał kolega bartuss1 z dwóch stron używa się bloku łożyskującego napędowego np. takiego:
A następnie stosuje się śrubę kulową podtoczoną w ten sposób, aby z dwóch stron był gwint na nakrętki (6 ze schematu) i był on dostatecznie długi aby dało się śrubę naprężyć?
Jaką średnice śrub przewidzieć do takiego projektu? Od jakiej długości śruby warto zastosować jej napinanie?
