Mam problem ze swoim czerwono-czarnym chińczykiem o polu roboczym 160x100 oraz 2 głowicach.
Mianowicie podczas cięcia w niektórych miejscach powstają fale, po zdjęciu pasków wózki poruszają się płynnie, próbowałem luzować i naciągać paski. zminimalizowałem efekt poprzez ustawienie 3 parametrów ACC factor, GO ACC factor i Sped factor na 0, aczkolwiek efekt też nie jest dobry bo podczas ciecia półkola linia nie jest gładka. Na włączonej maszynie brak luzów na silnikach krokowych, a na wyłączonej maszynie zauważyłem że podczas ręcznego przesuwania bramy występują miejscowo opory (mam wrażenie jakby na silnikach krokowych) przy bardzo wolnym przesuwaniu to nie występuje czy jest to objaw uszkodzonych silników krokowych? dodam jeszcz, że efekt ten jest większy w dolnej części stołu oraz nie występuje wszędzie.
z góry dziękuję wszystkim za pomoc w załączeniu kilka zdjęć
tutaj prędkość cięcia 10mm/m
tutaj 40mm/s i standardowe ustawiania wyżej wymienionych parametrów
tutaj 35mm/s i parametry ustawione na 0
tutaj parametry 40mm/m i parametry 30/40/30
