NX7 frezowanie gabarytu po rampie
NX CAM/Unigraphics
Paw.siw
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
Re: NX7 frezowanie gabarytu po rampie
Post napisał: Paw.siw » 13 maja 2020, 22:06
Ok dzięki. Gdyby były jakieś problemy będę zgłaszał się w tym poście 👍🏽
Mateusz92-NX
Post napisał: Mateusz92-NX » 13 maja 2020, 22:14
Paw.siw pisze: ↑
13 maja 2020, 22:06
Ok.
nxcam
Post napisał: nxcam » 14 maja 2020, 11:24
Zobacz w w tym eBook są podstawy obróbki CAVITY, resztek i ZLevel
https://issuu.com/camdivision.pl/docs/n ... ne_-_ebook
Paw.siw
Posty w temacie: 10
Post napisał: Paw.siw » 18 maja 2020, 17:18
Już to czytałem ale jest jednak różnica pomiędzy NX7 a NX10. Próbuje zrobić tak żeby gabaryt leciał po rampie (Głowica 25)ale zostawił 0.2mm naddatku na wykończenie frezem. Jakimi operacjami byście to zrobili? Jak robię zlevel to nie przelicza mi ścieżki jak zaznaczam 0.2 naddatku.
Dodane 2 minuty 41 sekundy:
Ogólnie nie chce mi generować ścieżki jeśli zaznaczę w geometry workpiece a w method co innego niż method.
nxcam
Post napisał: nxcam » 18 maja 2020, 21:53
...mam gdzieś książkę do NX CAM 6.0, poszukam jutro może znajdę na starych dyskach
- ale co do zasad obróbki zgrubnej nie powinno być rewolucji
- może dołącz plik NX *.prt z operacjami, które nie chcą działać, wtedy będzie łatwiej pomóc
Paw.siw
Posty w temacie: 10
Post napisał: Paw.siw » 18 maja 2020, 21:57
Jakby się znalazła to super bym był bardzo wdzięczny. Jutro jeszcze będę dalej próbował jak się nie uda to wrzucę.
wnorek
#17
Post napisał: wnorek » 19 maja 2020, 09:38
kolego a posiadasz w swojej wersji programu opcje PLANAR_PROFILE, tam możesz zrobić to co chcesz z naddatkami po rampie...
Dodane 32 minuty 13 sekundy:
w CAVITY_MILL też zrobisz to co chcesz...
Paw.siw
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: Paw.siw » 24 maja 2020, 14:28
Niestety nie mogę dojść do ładu. Gdy wybieram metodę semi-finish nie mogę zrobić po rampie ponieważ schodzi np. po rampie na Z-1 potem robi jeszcze jedno okrążenie na Z-1 i dopiero potem po rampie na Z-2 i znów okrążenie na Z-2 i tak cały czas. Dopiero jak wezmę metode METHOD wtedy mogę zrobić całkowicie po rampie ale wtedy nie zostawia mi naddatku na frez wykańczający.
Dodane 1 godzina 3 minuty 41 sekundy:
Jakoś doszedłem do tego. Zastosowałem tak jak kolega wnorek mówił CAVITY_MILL.
Paw.siw
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: Paw.siw » 28 maja 2020, 21:51
Mam do wykonania rowek 5.2 na długość powiedzmy 30. Chce schodzić po skosie frezem 5 zgrubnie po 0.5 w Z a następnie wykończyć to frezem 4. Próbuje zrobić ta pierwsza operacje w CAVITY lub Z LEVEL ale gdy klikam żeby zrobić obróbkę semi finish nie chce mi przeliczyć ścieżki. W czym jest problem. Gdy wybiorę metodę METHOD to przelicza ale nie zostawia naddatku.
Dodane 3 minuty 34 sekundy:
Ma schodzić tylko w dwóch osiach Z i X lub Y
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
