Proxxon HOBBYMAT VARIANT MD 65 V
Jak poprawnie podłączyć tokarkę
Mario78
Post napisał: Mario78 » 14 maja 2020, 14:14
Obrazek Obrazek Witam wszystkich na forum
Jestem Mariusz z lubelskiego.
Moje hobby to obrobka drewna.
Wczoraj kupiłem tokarkę Proxxon HOBBYMAT Variant MD 65 v150.
Maszyna jest z 1987 r idziała ale poprzedni właściciel dokonał zmian w instalacji i ominą przyciski start,stop. Maszyna załacza się po podłaczeniu do sieci,tak samo mozna ją wyłaczyć wyciągając wtyczkè z gniazdka. Zależy mi zeby doprowadzić tokarkę do bezpiecznego jej używania i podłączeniu przycisków start stop poprawnie. W sieci znalazłem schemat jednak nie mam pewnosci czy jest odpowiedni do wzorowania sie przy doprowadzenia tokarki przed obecnymi zmianami.
TOP67
Re: Proxxon HOBBYMAT VARIANT MD 65 V
Post napisał: TOP67 » 14 maja 2020, 14:24
To pokaż ten schemat. Nie wiemy co znalazłeś.
Generalnie, to nie jest tokarka do drewna.
Dodane 3 minuty 31 sekundy:
Widzę, że pojawił się schemat. Najpierw sprawdź czy stycznik działa. Wszystkie próby rób podłączając szeregowo żarówkę 100W. W razie zwarcia, po prostu będzie świecić pełną mocą. Jak będzie OK, to będzie lekko świecić. Żarówka szeregowo w kablu zasilającym, przed całym urządzeniem.
Dodane 3 minuty 20 sekundy:
tokarka-hobbymat-md65-t70268.html
Mario78
Post napisał: Mario78 » 14 maja 2020, 18:47
Jesli chodzi o elektronikę,moja wiedza i umiejętności konczą się na wymianie gniazdka. Odlaczylem stycznik,rozkrecilem i na górze ktoś włożył dwa gwoździe blokując zeby caly czas był załączony. Bylem prawie pewien że jest uszkodzony skoro jest zablokowany. Wywaliłem gwoździe, skręciłem wszystko jak było i działa. Brak częsci obudowy przycisku ktory wyłacza maszynę,muszę dokupić, poszukać. Da sie wyłączyć wkladajac palec do srodka przycisku.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 14 maja 2020, 18:55
Czy jak włączysz i wyjmiesz wtyczkę z gniazda, a potem włożysz ponownie, to startuje? Bo nie powinno.
Mario78
Post napisał: Mario78 » 14 maja 2020, 19:07
Tak było wcześniej. Teraz po wyjęciu gwoździ o dziwo stycznik działa. Wygląda na to ze kable tez były poprawnie podłączone. Wtyczka jest włączona do sieci a ja mogę włączyć i wyłaczyc maszyne przyciskami. Przycisk stop nie jest kompletny, brak czerwonej części i musze wkładać palec aż do przycisku w srodku.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 14 maja 2020, 19:10
Nie. Wcześniej po włączeniu wtyczki silnik zawsze startował.
A nie powinien nigdy, niezależnie od stanu w momencie wyjęcia wtyczki. Po to jest właśnie stycznik.
Mario78
Post napisał: Mario78 » 14 maja 2020, 19:38
Obrazek Teraz jest dobrze, tak jak powinno być. Wydaje mi się że mój model Proxxona jest do drewna.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 14 maja 2020, 19:40
Tak, ta tokarka ewidentnie jest do drewna. Wygląda zupełnie inaczej niż to co pokazuje google po wpisaniu nazwy.
Wróć do „Elektronika ogólna”
