Zwykłe otwory w nierdzewce - kłopoty
TOP67
Re: Zwykłe otwory w nierdzewce - kłopoty
#21
Post napisał: TOP67 » 10 maja 2020, 16:35
To też jest wiertło, więc powinno być równie wytrzymałe.
Jak wiercisz dwa elementy na raz, to nie musisz tego robić do końca. Wystarczy jak wiertłem 6 mm zaznaczysz miejsce w drugim i możesz dokończyć wiertłem 10 mm.
TomaszCookieMonster
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: TomaszCookieMonster » 10 maja 2020, 16:54
Spróbuję chociaż to zaznaczenie będzie wypukłe dopóki się nie przebije więc trudno mi sobie wyobrazić to wiercenie od drugiej strony.
TOP67
#23
Post napisał: TOP67 » 10 maja 2020, 17:14
Dobra, myślałem, że przykładasz do siebie dwa profile. A to są dwie ścianki tego samego profilu? W jakiej są odległości? Utrzymujesz kąt prosty przy ręcznej wiertarce?
Jednak pilot 3-4 mm byłby tu najlepszy. Przyjrzyj się jednak wiertłom Dewalt.
TomaszCookieMonster
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: TomaszCookieMonster » 10 maja 2020, 18:31
Tak to jeden profil, rura kwadratowa, 30x30 i scianka 2mm.
Profile bedą przykrecane do belek drewnianych przez mniejsze otwory (wkręty 5.5mm), a wiekszy otwor potrzebuje żeby przeszedl łepek wkręta który ma 9.5mm. Więc muszą być w jednej osi chociaż nie musi to być idealnie.
Oprocz tego potrzebuje wiecej "podwojnych" otworow wspolosiowych fi6, na sruby na ktorych bede robił naciąg stalowej liny i te już muszą być prawie idealnie w osi. Na razie powiercilem 10 z 30 i raczej nie ma dużej odchyłki od kata prostego. Gdybym mial gdzie trzymać to bym sobie kupił wiertarkę stołową nawet taką najtansza z lidla ale rzadko będzie potrzebna a zajmuje kupę miejsca.
TOP67
#25
Post napisał: TOP67 » 10 maja 2020, 19:32
Są jeszcze uchwyty do wiertarek ręcznych. Te współczesne, to straszna tandeta (najporządniejsza jest chyba z Jula), ale ja mam jeszcze od Celmy. Jednak dopiero wiertarka z pinolą i dobre imadło robią robotę.
Steryd
#26
Post napisał: Steryd » 10 maja 2020, 23:58
Spróbuj piramidką. Może najtańsza do nierdzewki nie będzie do bra, ale parę zrobisz. A pira.idki mają mały kąt linii śrubowej ( są i zerowe) i mało szarpią przy wychodzeniu. Chłodzenie jak najbardziej wskazane. Nie przyspieszy, ale narzędzie trochę pożyje.
Można?
Morzna!!!
TomaszCookieMonster
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: TomaszCookieMonster » 13 maja 2020, 19:10
Niestety zakupiona piramidka kompletnie nie zdala egzaminu, nie jestem nawet w stanie powiekszyc jednego otworu z 6 na 10mm. Kompletna klapa.
Nie dałem rady tez naoszczyć mojej poszarpanej 10tki wiec jutro znow muszę sie udać do sklepu... :)
TOP67
#28
Post napisał: TOP67 » 13 maja 2020, 19:15
Kup w końcu wiertła Dewalt Extreme
wacpan
#29
Post napisał: wacpan » 13 maja 2020, 19:59
Z początku jechał bym spokojnie aby ostrze złapało materiał i potem dociskał posuw
Wróć do „Obróbka metali”
