mam problem na maszynie kitamura z fanuc 16i-M, jak frezuję otwór np fi 18 frezem fi 10 w aluminium to wymiar wychodzi 0,2mm za mały. Różne średnice wychodzą z różnym błędem, czym większa średnica tym mniejszy błąd np dla otworu fi19 frezem 6,5mm brakuje już 0,05mm. Włączając tą samą ścieżkę jeszcze raz, frez nic już nie zbiera. Luz nawrotny w osiach poniżej 0,01.
Myślałem że jest jakaś korekcja włączona i próbowałem z parametrem G05.1Q1R1 do G05.1Q1r10, oraz G08P1, ale nic to nie dało.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Fanuc 16i-M
Frezuje za małe otwory
cyna's
Re: Fanuc 16i-M
A jeśli frezujesz różne średnice tym samym frezem to jak wychodzi?
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
cyna's
Re: Fanuc 16i-M
A możesz wypisać konkretne wielkości? Z pomiarów? Może to na coś naprowadzi.
Frezowany kwadrat jest kwadratem?
