Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 53
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Wyłacznik bezpieczeństwa włączałem i wyłączałem kilkakrotnie. Bezpiecznik nie rzucił mi się w oczy. Gdzie go szukać?
- Posty w temacie: 14
To czarne pod listwą zaciskową to transformator? Bo jeśli tak to najpierw sprawdź jego napięcie na pierwotnym od strony sieci 230V i od strony wtórnej.
- Posty w temacie: 33
Sorry moja pomyłka !
Zapomnijcie co napisałem, to nie prawda już jest do tej frezarki.
To wszystko co napisałem dotyczyło zasilania 230v 1F.
Policzyłem jakoś kable w tej obudowie i wydawało mi się, że widzę zasilanie jednofazowe.
Patrząc na schemat i zdjęcia z początków przenoszenia do piwnicy , widzę wtyczkę 3F.
Na ostatnich zdjęciach widać rozebraną wtyczkę na tle skrzynki, tak aby było widać pod który bolec podłączony jest żółtozielony i gdzie wchodzi w maszynie.
Wtyczka wygląda na prawidłowo okablowaną - przynajmniej oglądając kolory.
Oczywiście ma to znaczenie tylko jeśli prawidłowo zostaną podłączone z drugoligowy końca .
Uwaga.
Ważna sprawa.
Ten typ frezarki często jest wyposażany w zabezpieczenia pola pracy. To znaczy jest odchylana osłona która załącza i wyłącza silnik.
Włącznik jest ukryty w mocowaniu osłony. Jeżeli będzie nieprawidłowo obrócony to silnik nie da się włączyć przyciskiem.
Co do krańcówek.
Jeżeli jest tak jak u mnie, to działają tylko po włączeniu funkcji gwintowania i służą zmianie kierunku obrotów w locie.
Moment złączania regulujesz pokrętłem ze skalą na płycie czołowej nad wrzecionem.
pzdr
Uwaga.
Ważna sprawa.
Co do krańcówek.
pzdr
Bingo! Opanowane. Rzeczywiście problem polegał na załączniku osłony. Podczas przemieszczania maszyny wypięły się kabelki i źle to później poskładałem. Osłona załączała jak była otwarta a odłączała zasilanie gdy była zamknięta czyli odwrotnie niż należy. Dodatkowo silnik chodził w lewo i musiałem zmienić fazy we wtyczce. Także podpowiedź ok. z tym że przeczytałem już po uporaniu się z problemem.
Teraz elektrycznie wszystko w porządku.
Dzisiaj takie 2 maleńkie usprawnienia:
Oświetlenie pola roboczego na ledach.
I dodatkowa osłona przeciwwiórowa, ponieważ okazało się że dokładnie na wysokości frezu wypada słaby punkt konstrukcji.
Guma osłania ślizgi sanek a "akordeon" otwór w kolumnie, jednak pomiędzy nimi wióry lecą w dół sprytnie omijając gumę i lądują
dokładnie na powierzchniach ślizgowych.
Dlatego na szybko założyłem osłonę z plexi załatwiającą problem. Nie jest to może majstersztyk technologiczny ale działa.
Katownik przyklejony do skrzynki sterującej przy pomocy taśmy dwustronnej. Miejsce przyklejenia dobrane tak aby najlepiej oświetlać część roboczą stołu i w niczym nie zawadzało.
Wewnątrz kątownika taśma ledowa samoprzylepna- "zawracająca" w narożniku czyli mamy świecenie z góry i z boku kątownika,zatem światło kieruje się w dół i w prawo,w stronę narzędzia .
Najważniejsza rzecz- taśma "gęsta" wysokowydajna, niemarketowa ,barwa ciepła. Zasilacz 12 V byleby nie za słaby.
I już . W sumie wszystkie elementy miałem pod ręką,zatem kosztowało mnie to tylko niecałą godzinę pracy.
Biorąc pod uwagę że lampy dedykowane do frezarki,tokarki kosztują 200-300 zł to chyba warto .
Zasilacz można umieścić w skrzynce sterującej i uzależnić od włączenia maszyny ,byłoby wygodniej niż odrębne włączanie ale to zrobię przy okazji .
nie odlepi się ta taśma ?
Cienia wrzeciono nie rzuca na materiał w miejscu obróbki ?
