Ograniczenie prądu silnika krokowego - współpraca silnika 0,24A ze sterownikiem większej mocy
ZbLaB
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ZbLaB » 26 kwie 2020, 10:11
Buduję małą przecinarkę plazmową CNC sterowaną sterownikiem Zelrp i jestem na etapie kombinowania nad napędem osi Z.
Idealny do moich potrzeb byłby taki moduł liniowy:
https://automatyka.istore.pl/pl/p/RDM-2 ... C/22971652
niestety silnik w nim zastosowany ma prąd 0,24A a najniższy prąd, jaki mogę ustawić zworkami na wyjściu sterownika Zelrp to 1,25A.
Czy jest jakiś prosty sposób, żeby zabezpieczyć silnik/sterownik przed uszkodzeniem podłączając do siebie te komponenty?
Re: Ograniczenie prądu silnika krokowego - współpraca silnika 0,24A ze sterownikiem większej mocy
Post napisał: tuxcnc » 26 kwie 2020, 10:18
ZbLaB pisze:
26 kwie 2020, 10:11
Nie, on się nie nadaje.
ZbLaB
Post napisał: ZbLaB » 26 kwie 2020, 16:19
możesz rozwinąć tą myśl?
Post napisał: tuxcnc » 26 kwie 2020, 16:54
ZbLaB pisze:
26 kwie 2020, 16:19
Ten moduł jest zbyt wolny, zbyt słaby i skończy żywot przy pierwszej kolizji.
ZbLaB
Post napisał: ZbLaB » 30 kwie 2020, 08:38
Masz rację, zrobiłem to inaczej, na małych prowadnicach trapezowych.
Przy okazji odkryłem, że krokowce występują w wersji z wbudowaną trapezową nakrętką obrotową zamiast wałka. I takiego silnika użyłem. Hula aż miło.
