Jak najlepiej to wykonać?
baszawez
Post napisał: baszawez » 22 kwie 2020, 07:32
Chce zrobić stanowisko do fazowania prowadnic. Poniżej zdjęcia co chce wykonać.
I zastanawiam jak to wykonać aby było to szybkie i bez dużych kosztów.
Wstępnie myślałem aby to wykonać frezem kątowym na wiertarce stołowej (frezem w poziomie). Tylko potrzebna by była głowica kątowa, znalazłem taką ale nie wiem czy przeniesie takie obciążenia..
TOP67
Re: Jak najlepiej to wykonać?
Post napisał: TOP67 » 22 kwie 2020, 07:55
Toto będzie się gibać i nic nie wyfrezujesz.
Zrób dedykowany przyrząd, w którym zamocujesz frezarkę prostą. Musisz tylko wykonać posuw w pionie w bardzo ograniczonym zakresie.
Butler
Post napisał: Butler » 22 kwie 2020, 08:22
Pomyśl czy nie korzystniej by użyć szlifierki i dosuwać do niej detal. Nie wiem jaką skalę ma Twój detal i z czego jest wykonany, ale zbyt duży frez i cienkie ścianki profilu to słabe połączenie
baszawez
Post napisał: baszawez » 22 kwie 2020, 08:50
detal jest z aluminium
Wróć do „Obróbka metali”
