jak włączyć 'face milling area'
brak w planar mill
NX CAM/Unigraphics
kazuya997
Post napisał: kazuya997 » 19 kwie 2020, 12:08
Cześć,
nie mam operacji 'face milling area' w grupie 'planar mill', przez co nie mogę wykonać wielu operacji. Pamiętam że to się jakoś ładowało, ale nie pamiętam w jaki sposób. Czy ktoś mógły mi pomóc i wskazać ścieżkę postępowania w takim wypadku?
obrazek poniżej
nxcam
Re: jak włączyć 'face milling area'
Post napisał: nxcam » 19 kwie 2020, 18:05
- przywróć ustawienia domyślne, powinno pomóc:
kazuya997
Post napisał: kazuya997 » 20 kwie 2020, 10:58
Dziękuję za odpowiedź i pomoc, ale niestety nie pomogło. Nie znam za bardzo NX, ale z tego co mi wiadomo, to w nowyszych wersjach nie ma 'face milling area', dlatego ładuje się to jakoś w rolach (o ile dobrze pamiętam). Poza tym ja nic w konfiguracji nie zmieniałem i tak miałem od razu po instalcji programu.
Poniżej screeny
nxcam
Post napisał: nxcam » 20 kwie 2020, 15:05
W nowszych wersjach (nie pamiętam dokładnie, ale chyba od nx 8.0) ta operacje jest zastąpiona przez „FLOOR_WALL”:
- raczej wyłaczyć wykrywanie IPW 3D.
- ...o ile chodzi o frezowanie płaskiego dna, gdzie wskazuje się powierzchnię płaską (nie krawędzie)
kazuya997
Post napisał: kazuya997 » 20 kwie 2020, 15:38
Dziękuję za odpowiedź, później wypróbuję i porównam. Jestem w stanie załadować tą operację z opracowanych części (poniżej screen), ale nie mogę jej sam wybrać. Kilka lat temu byłem na kursie i to się jakoś dodawało (wybierało z pliku), ale nie pamiętam jak.
nxcam
Post napisał: nxcam » 20 kwie 2020, 18:42
- najprościej wskaż z pliku:
- można też dodać jako szablon na stałe, ale to więcej roboty...
- uważaj też, bo wycofane operacje ze starych wersji po wczytaniu do nowych nie wiem jak się zachowają
kazuya997
Post napisał: kazuya997 » 20 kwie 2020, 21:01
W tym wypadku program chce wczytać plik o rozszerzeniu .prt
Znalazłem jak wczytać role i wygląda to jak poniżej
1. Rozwiń zakładkę Roles znajdującą się w bocznym pasku z lewej strony ekranu.
2. Kliknij PPM na pustym polu zakładki i wybierz New Palette.
3. Kliknij ponownie PPM na nowo utworzoną paletę i wybierz New entry-Role.
4. Wskaż plik z rozszerzeniem mtx (np. myrole.mtx).
5. Kliknij OK.
6. W celu wczytania roli kliknij LPM na pozycję w nowo utworzonej palecie.
Nie wiem jednak którą rolę miałbym wczytać i czy mam ją po instalacji, ale znalazłem na dysku co poniżej:
nxcam
Post napisał: nxcam » 20 kwie 2020, 22:04
- przeładowanie Roli, raczej nie zwiększy ilości operacji (chyba że był to interfejs NX CAM Express)
- Role są dostępne na bocznej zakładce:
Co do pliku *.prt, to właśnie wskazujesz taki plik gdzie masz swoje operacje i zaciągnie je do danego nowego pliku.
- na podobnej zasadzie tworzy się szablony i wtedy są widoczne na stałe.
kazuya997
Post napisał: kazuya997 » 21 kwie 2020, 11:43
o to dzięki za podpowiedź, jeszcze dzisiaj to wypróbuję i jak coś pomoże to dam znać
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
