Maszyna cała skonfigurowana ale mam problem z enkoderem wrzeciona.
Mimo iż jest sygnał na index to niezależnie od obrotów 50-2000 (skrzynia mechaniczna bez falownika) mach odlicza obroty od 50 do zera i tyle. nie pokazuje prędkości rzeczywistej.
Żeby przekłamywał to pół biedy ale tu niema nic.
Wrzeciono w machu włączone
Enkoder z tarczą z jedną przerwą i krańcówka indukcyjna
drugi do testu z magnesem i mikroswithem i to samo
Index działa a mach nic
Robię próbę na nutolu z rużnymi tarczami i różne krańcówki i niezależnie od prędkości 80 do 320 ciągle to samo
Maszyna to Harisson trainer 280 CNC/Manual dlatego jest skrzynia manualna
Brak obrotów wrzeciona
index jest obrotów brak
Re: Brak obrotów wrzeciona
Co jest pomiędzy Mach3 a maszyną? jaki sterownik?
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Pomiędzy jest Nvem v2 komunikacja po Ethernet
