Maszyna cała skonfigurowana ale mam problem z enkoderem wrzeciona.
Mimo iż jest sygnał na index to niezależnie od obrotów 50-2000 (skrzynia mechaniczna bez falownika) mach odlicza obroty od 50 do zera i tyle. nie pokazuje prędkości rzeczywistej.
Żeby przekłamywał to pół biedy ale tu niema nic.
Wrzeciono w machu włączone
Enkoder z tarczą z jedną przerwą i krańcówka indukcyjna
drugi do testu z magnesem i mikroswithem i to samo
Index działa a mach nic
Robię próbę na nutolu z rużnymi tarczami i różne krańcówki i niezależnie od prędkości 80 do 320 ciągle to samo
Maszyna to Harisson trainer 280 CNC/Manual dlatego jest skrzynia manualna
Brak obrotów wrzeciona
index jest obrotów brak
k-m-r1
Re: Brak obrotów wrzeciona
Co jest pomiędzy Mach3 a maszyną? jaki sterownik?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
freerad
Pomiędzy jest Nvem v2 komunikacja po Ethernet
bobek19926
