Podnośnik śrubowy
Zadanie z PKM
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
chissora
Podnośnik śrubowy
Post napisał: chissora » 05 kwie 2020, 20:20
z powodu kwarantanny mam prowadzone zajęcia z PKM poprzez zadawanie zadań zdalnie. W tym zadaniu muszę na początek wykonać odręczny szkic ( w późniejszym etapie policzyć śrubę napędową-chodzi o wyboczenia).
Mniej więcej potrafię sobie wyobrazić jak to ma działać tylko mam problem jak wykonać napęd ręczny. Poprzez przekładnie ślimakową? Chciałbym, żeby rozwiązanie było jak najprostsze.
Dzięki za wszelaką pomoc.
StudentIB
Re: Podnośnik śrubowy
Post napisał: StudentIB » 06 kwie 2020, 00:10
Przekładnia ślimakowa wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Może dałoby się to też zrobić za pomocą przekładni stożkowej, ale w tym przypadku odradzam.
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 kwie 2020, 02:19
Czemu odradzasz?
To jaka przekładnia jest optymalna będzie zależeć od momentu i prędkości wymaganej.
Można?
Morzna!!!
TOP67
Post napisał: TOP67 » 06 kwie 2020, 07:19
Ślimak jest samohamujący, co w tym przypadku może się przydać.
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 06 kwie 2020, 09:11
TOP67 pisze:
06 kwie 2020, 07:19
Właśnie to miałem na myśli. No i generalnie jak się przegląda rozwiązania komercyjne to prawie wszędzie są przekładnie ślimakowe w tego typu podnośnikach.
atlc
Post napisał: atlc » 06 kwie 2020, 10:10
TOP67 pisze:Ślimak jest samohamujący
Przekładnia ślimakowa MOŻE być samohamująca. Nie każda przekładnia ślimakowa spełnia ten warunek.
SIM1991
Post napisał: SIM1991 » 08 kwie 2020, 16:23
A nie wystarczy zwykła rękojeść, pokrętło zamiast bawić się w przekłądnie?
Np jak na tych wycinkach z kurmaz'a
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
kolec7
Post napisał: kolec7 » 09 kwie 2020, 07:15
SIM1991 pisze:
08 kwie 2020, 16:23
A widziałeś Ty kiedyś żeby kierowca cumujący naczepę pod TIRa biegał dookoła naczepy i majtał jakimiś pokrętłami po obu stronach?
Masz stanąć z jednej strony, kręcić korbą i obie giery mają się wysuwac równo. Tyle...
Slimak będzie najlepszy moim zdaniem, choć nie bazowałbym na zasadzie jego samohamowności, tylko dążył do jego jak największej sprawności, żeby było jak najlżej kręcić krótką korbą. A samohamowny ma być gwint.
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 kwie 2020, 14:39
Podstawki nie wysuwają się rowno, tylko każda osobno, bo wystarczy stanąć na nierównym asfalcie i sobie zrobisz kuku w ten sposób. A pokrętło można przesuwać a i nechanizm zapadkowy się da tam wtyknąć i będzie jeszcze łatwiej niż korbą.
Można?
Morzna!!!
kolec7
Post napisał: kolec7 » 10 kwie 2020, 07:12
Jeśli wg Ciebie w powyższym - jednym z najpopularniejszych na rynku rozwiązań - nogi wysuwają się osobno,
to ja nie ma więcej pytań wysoki sądzie....
Podjedź na najbliższy parking TIRowy i pogadaj z którymkolwiek kierowcą z jakim zadowoleniem spotka się pomysł biegania dookoła naczepy, żeby opuścić giery każdą z osobna....
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
