Podnośnik śrubowy
Zadanie z PKM
Podnośnik śrubowy
z powodu kwarantanny mam prowadzone zajęcia z PKM poprzez zadawanie zadań zdalnie. W tym zadaniu muszę na początek wykonać odręczny szkic ( w późniejszym etapie policzyć śrubę napędową-chodzi o wyboczenia).
Mniej więcej potrafię sobie wyobrazić jak to ma działać tylko mam problem jak wykonać napęd ręczny. Poprzez przekładnie ślimakową? Chciałbym, żeby rozwiązanie było jak najprostsze.
Dzięki za wszelaką pomoc.
Re: Podnośnik śrubowy
Przekładnia ślimakowa wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Może dałoby się to też zrobić za pomocą przekładni stożkowej, ale w tym przypadku odradzam.
TOP67 pisze:Ślimak jest samohamujący
Przekładnia ślimakowa MOŻE być samohamująca. Nie każda przekładnia ślimakowa spełnia ten warunek.
A widziałeś Ty kiedyś żeby kierowca cumujący naczepę pod TIRa biegał dookoła naczepy i majtał jakimiś pokrętłami po obu stronach?
Masz stanąć z jednej strony, kręcić korbą i obie giery mają się wysuwac równo. Tyle...
Slimak będzie najlepszy moim zdaniem, choć nie bazowałbym na zasadzie jego samohamowności, tylko dążył do jego jak największej sprawności, żeby było jak najlżej kręcić krótką korbą. A samohamowny ma być gwint.
Podstawki nie wysuwają się rowno, tylko każda osobno, bo wystarczy stanąć na nierównym asfalcie i sobie zrobisz kuku w ten sposób. A pokrętło można przesuwać a i nechanizm zapadkowy się da tam wtyknąć i będzie jeszcze łatwiej niż korbą.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Jeśli wg Ciebie w powyższym - jednym z najpopularniejszych na rynku rozwiązań - nogi wysuwają się osobno,
to ja nie ma więcej pytań wysoki sądzie....
Podjedź na najbliższy parking TIRowy i pogadaj z którymkolwiek kierowcą z jakim zadowoleniem spotka się pomysł biegania dookoła naczepy, żeby opuścić giery każdą z osobna....
