Heidenhain TNC 426 - wolne przetwarzanie danych
Programy generowane z CAM są wolno przetwarzane
wengerski
Post napisał: wengerski » 03 kwie 2020, 07:16
Bardzo dawno nie pisałem na szanownym Forum.
Mam zagwozdkę - pacjent HERMLE UWF 902 ze sterowanie Heidenhain TNC 426.
W czasie wykonywania bardziej skomplikowanych programów (frezowanie adaptacyjne - strategie frezowania ze stałym kątem opasania narzędzia) maszyna przystaje na narożach i zaczyna mało "płynnie" działać.
Wiem że sterowanie jest już wiekowe, lecz wcześniej przy pracy na starym (10 lat starszym) Acramatic 900 w Cincinnati 5VC750 problemów nie miałem. Na FADAL 6535 ze sterowaniem FANUC 18 iMB też programy płynnie chodzą.
Programy generujemy NX CAM'em, wyglądają na poprawnie wygenerowane tzn. postprocesor generuje linie i łuki.
Czy jest możliwe że to sterowanie się przytyka od ilości danych?
Programy są uruchamiane z dysku maszyny (wcześniej w Acramatic po DNC wysyłałem (które jest wolniejsze) a wystarczało)).
Czy są może jakieś parametry MP odpowiadające za wcześniejsze wczytywanie większej ilości lini programu?
Może jakiś parametr żeby płynne przejścia były pomiędzy blokami?
Może macie jakieś inne propozycje?
Liczę na konstruktywną dyskusję.
Pozdrawiam:
Roman INOOX
Majster70
Re: Heidenhain TNC 426 - wolne przetwarzanie danych
Post napisał: Majster70 » 03 kwie 2020, 07:42
Frezarka DMU80E, F max (G0) 15 000mm/min Smax 18k/min HH426, liniały, Cam NX 10. Miewam podobne problemy z szarpaniem, ale w moim odczuciu to obrabiarka po prostu mechanicznie nie nadążała. Problem występuje przy dużych posuwach przy wielu "ostrych" narożach. Problem rozwiązuje zaokrąglenie naroży (i/lub zwalnianie posuwu w narożach), przynajmniej w moim przypadku, masz odpowiednie opcje w NX-ie. Być może ten sam efekt dałoby zwiększenie uchybu w sterowaniu (nie wiem) ale nie o to chodzi.
2-ga sytuacja z szarpaniem występuje przy puszczeniu "skomplikowanego" programu z jednoczesną transmisją danych, niekoniecznie tego programu który bieżąco pracuje. Sterowanie HH ma to do siebie, że sprawdza program podczas wgrywania, np zmienia numerację linii na prawidłową, co zabiera trochę mocy procesora. Objawia się to przestojami od co kilka sekund, brakiem płynności obróbki. Może to być upierdliwe jak nie masz sieciowej transmisji, a programy b. długie. Unikam przesyłania programów do sterowania podczas pracy programów wykańczających powierzchnie "na gotowo".
wengerski
Post napisał: wengerski » 03 kwie 2020, 08:35
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź.
" Problem występuje przy dużych posuwach przy wielu "ostrych" narożach." - dokładnie tak jest, ale mam wrażenie że maszyna osiąga zadany punkt, czeka na następny blok i dopiero rusza.
"Być może ten sam efekt dałoby zwiększenie uchybu w sterowaniu" - też o tym myślałem - mam w sterowaniu kody M105 Machining with low kv i M106 Machining with high Kv - ale nie odczułem różnicy w zachowaniu maszyny.
Sprawdzę jak to zadziała ze zwalnianiem w narożach w NX.
Transmisji nowych programów do sterowania unikam w czasie obróbki.
Może ktoś ma jeszcze jakieś inne sugestie?
Pozdrawiam:
Roman INOOX
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 kwie 2020, 12:23
Sprawdź czytanie programu do przodu. Nie pamiętam numeru MP, ktory odpowiada za to, ale możesz dodać na początku ruchów roboczych funkcję M120 LA np.10 (chyba że masz gdzieś zamknięte profile).
Można?
Morzna!!!
wengerski
Post napisał: wengerski » 03 kwie 2020, 18:07
Dzięki za kolejną poradę.
Steryd masz możliwość sprawdzić jaki numer ?
MP za to odpowiada?
Pozdrawiam:
Roman INOOX
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 03 kwie 2020, 19:37
Aloha
Steryd pisze:M120 LA np.10
To nie do tego służy.
Warto sprawdzić różne wartości tolerancji w cyklu 32 - jeśli jest dostępny.
Live long and prosper.
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 kwie 2020, 20:24
wiem, ale przez to jest czytane więcej wierszy na przód przez co zacinki przez czytanie poleceń się zmniejszają.
Można?
Morzna!!!
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 03 kwie 2020, 21:13
Aloha
post619088.html#p619088
frezerc
Post napisał: frezerc » 05 kwie 2020, 13:43
Wydaje mi się że za tą prędkość przyspieszania i hamowania odpowiada któryś MP-parametr. Jak uda mi się go znaleźć gdzieś w notatkach to dam znać.
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 05 kwie 2020, 15:59
M90
Przynajmniej w tnc360 znaczaco poprawilo obróbkę. Do tego jeszcze modyfikowałem parametry maszyny ale i bez tego poprawa byla ogromna.
