Funkcja LOOK AHEAD TNC 410
czy ktoś z kolegów wie jak tą funkcję uruchomić?
czy odpowiada za to komenta M120 , M90 czy może jeszcze jakoś inaczej?
problem w tym że maszyna podczas obróbki trochę czka przy dużej ilości bloków
z góry dzięki
z góry dzięki
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Tutaj masz dokładnie napisane, ale będziesz musiał sobie przetłumaczyć.
https://www.manualslib.com/manual/38292 ... l?page=272
Jest to opcja masz ją aktywowaną/ wykupioną?
Re: Funkcja LOOK AHEAD TNC 410
Panowie a czy jest jakiś sposób żeby uniknąć tej czkawki?
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Koledzy czy ktoś może pomóc?
może jest to jakiś parametr ?
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Czesc; Czesto w itnc 530 stosuje "cykl 32 tolerancja T0.05" . I tez funkcje "M" odpowiedzialne za uwolnienie osi np; XY Z.
Dodane 6 minuty 42 sekundy:
Cykl 32.0 Tolerancja ma jeszcze do wyboru rodzaj obrobki i tolerancje osi obrotu
nie wiem czy TNC 410 ma taki cykl ale dziś po południu sobie to sprawdzę i dam odpowiedź
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
