Heidenhain TNC 426 - wolne przetwarzanie danych
Programy generowane z CAM są wolno przetwarzane
wengerski
Re: Heidenhain TNC 426 - wolne przetwarzanie danych
Post napisał: wengerski » 06 kwie 2020, 19:17
Dziś sprawdzę jak M90 zadziała.
Pozdrawiam:
Roman INOOX
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 07 kwie 2020, 11:25
M90 dla tnc360 to "smoothing corners".
Prawie każda linia powinna mieć M90 (przynajmniej tak mam w postprocesorze, jak widzę to CC nie mają ale może to zależeć od kierunku obróbki więc nie jest to pewne)
Kod: Zaznacz cały
9 TOOL CALL 20 Z S3000
10 M3
11 L X+4.04 Y-86.603 R0 F4000
12 L Z+62.572 R0 F4000
13 M9
14 L Z+54 F4000
15 L Z+43 F600 M90
16 L X+41.386 Y-76.967 F1500 M90
17 L X+47.419 Y-75.235 M90
18 L X+48.516 Y-74.88 M90
19 L X+111.427 Y-54.098 M90
20 CC X+108.144 Y-44.181
21 C X+117.306 Y-49.2 DR+ M90
22 L X+131.514 Y-23.404 M90
23 CC X+140.273 Y-28.229
24 C X+131.64 Y-23.182 DR- M90
U siebie zmieniałem jeszcze MP7460 (constant feed in corners).
Dzisiaj chyba to robią postporcesory (feed optimization) ale jak programowało się z palca to maszyna sama zwalniała przed zmianą kierunku jeżeli wiązałoby się to nagle ze zwiększaniem ae (jak znaczym - właśnie ustawia się w MP7460).
Spojrzałem w instrukcje do TNC426 i są te same parametry maszynowe i M.
