Przeróbka ustrojstwa na CNC
dance1
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
#471
Post napisał: dance1 » 02 kwie 2020, 16:49
tuxcnc pisze:Każdy ma co lubi, ale jednak pięć sterowników po dwa tysiące to może być szósta maszyna, więc chyba jednak jest odwrotnie ...
Licząc nowy komputer, monitor + mesa może być odwrotnie do tego odwrotnie. ;-)
Co to są te nierozwiązywalne problemy? często tu czytam a nigdy nie widziałem...
senio chyba się kłócić nie będziemy? czy zdalnie czy tłumaczyć jakieś pierdoły następne kilka stron, ja jak mam możliwość to tylko zdalnie, mam nauczkę jak operatorowi flow tłumaczyłem przez telefon jak plik edytować żeby czujniki powietrza i wody wyłączyć, zdalnie zrobiłbym to w sekund kilka i co najważniejsze bezbłędnie.
bartuss1
Posty w temacie: 191
#472
Post napisał: bartuss1 » 02 kwie 2020, 18:41
dobra, klient był, spodobalo mu sie. Z cama bedzie wprowadzał programy itd, kompa wziąl, potoczylismy co nieco z wiorem 1mm, nic sie nie działo itd. Jutro tokara jedzie na ten głębszy śląsk.
Posty w temacie: 170
#473
Post napisał: kamar » 02 kwie 2020, 19:41
dance1 pisze:
02 kwie 2020, 16:49
Tak a pro po - jest ktoś na forum zajmujący się taką usługą ?
Może to byłby pomysł na dorobienie paru złotych dla jakiegoś kumatego ?
pitsa
#474
Post napisał: pitsa » 02 kwie 2020, 20:47
Wygodne rozwiązanie do pomocy zdalnej to teamviewer. Najłatwiej dogadać się, wymienić "numerkami" i pokazywać u klienta co się dzieje na ekranie jego komputera. Dobre dla klientów niekumatych w komputerach. Tak pomagałem w windowsie. Nie wiem czy teamviewer jest dla linuxa. Może jest, bo to popularny sposób pracy zdalnej.
Co nieco robię zdalnie w linuxie ale maszyny jeszcze tak nie konfigurowałem. Podanie adresu IP nie jest wystarczające, bo z zewnątrz może nie być dostępu. Na swoje potrzeby mam jeden komputer ze stałym i dostępnym IP (nazwę go "matka"). Praca zdalna na wygląda mniej więcej tak:
W komputerze, przy którym siedzę, włączam jakiś Xserwer, na przykład Xming. Przez ssh z włączonym tunelowaniem X11 (w putty.exe ustawiam enable X11 forwarding) loguję się do "matki". Tam loguję się na lokalny port matki poleceniem "ssh -X -p 123port456 localhost" i jestem na mojej "zdalnej stacji" z której mogę operować w lokalnej sieci tej stacji. Zdalna stacja i matka mają swoje klucze ssh ustawione tak, że do logowania na matkę nie trzeba podawać hasła. Zdalna stacja podtrzymuje połączenie z "matką" takim poleceniem odpalanym z crona w chwili włączenia (czyli @reboot w cronie): /usr/bin/autossh -N -i /home/user/.ssh/id_rsa -R 123port456:localhost:22 user@123adresIPmatki456
W terminalu wpisuję polecenie na zdalnym komputerze, a okno wyświetla się u mnie lokalnie. No i tyle.
Ostatnio musiałem zdalnie zrestartować router, a dostęp do niego mam tylko z komputerów w tej zdalnej sieci. Nie dało się zrobić tego prostą przeglądarką lynx bo strona jest na ramkach. Na zdalnym doinstalowałem przeglądarkę graficzną i jakość udało mi się to wyklikać na tym słabym łączu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
#475
Post napisał: kamar » 02 kwie 2020, 20:56
Że można to ja wiem :) Wszystkie maszyny są obrabiane zdalnie choć ta "dal" to max 30 m :) Dla zabawy to i uruchamiane było.
Mnie to raczej taka pomoc zbędna ale wielu by skorzystało .
pitsa
#476
Post napisał: pitsa » 02 kwie 2020, 21:24
To co napisałem to taka wskazówka jak sięgnąć dalej niż 30 metrów. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bartuss1
#477
Post napisał: bartuss1 » 02 kwie 2020, 22:46
przez team viewera to robiłem jais program w oddalonym od siebie chyba troche Opocznie
Dodane 1 minuta 4 sekundy:
jest jeszcze mikogo
DOHC
#478
Post napisał: DOHC » 03 kwie 2020, 00:11
kamar pisze:
02 kwie 2020, 05:58
Dodane 3 minuty 21 sekundy:
DOHC pisze:
01 kwie 2020, 23:52
Wspomniałem o enkoderze na rewolwerze bo bazowanie na indeks rozwiązuje problem pozycji noża po uruchomieniu maszyny
Mam wrażenie że od bazowania na krańcówkach lepiej sprawdzają się sztywne zderzaki.
Ten problem to wpisanie cyferki od 1-8 i masz resztę cytatu. Daj Boże tylko takie problemy
Ty mówisz o wyborze numeru narzędzia a ja o ustaleniu pozycji osi rewolweru żeby było to pewne i powtarzalne przy magazynie bez blokad.
MacGregor
#479
Post napisał: MacGregor » 03 kwie 2020, 07:58
kamar pisze:
02 kwie 2020, 20:56
Oj skorzystałoby, skorzystało! Na pewno byłbym jednym z pierwszych.
Dobrze że jest to wspaniałe forum.
PS. Wczoraj poszedłem do garażu i "wyrezałem" szuflę wiórów na mojej frezareczce z LinuxCNC. :P
Chodzi to kulawo, ale działa.
Uparty jestem i chyba tego linuksa w niej zostawię, bo jak już zacząłem to doprowadzę ją do porządku.
POZDRAWIAM
#480
Post napisał: kamar » 03 kwie 2020, 08:18
MacGregor pisze:
03 kwie 2020, 07:58
Namawiam syna aby się tym zajął "po godzinach" :) Ma się określić.
