Przeróbka ustrojstwa na CNC
IMPULS3
Posty w temacie: 27
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
#441
Post napisał: IMPULS3 » 02 kwie 2020, 11:52
atlc pisze:Celowo nie pisałem o SZGH, bo są też inne, podobne sterowania np Adtech.
To ponawiam pytanie, mają wizualizację ruchów narzędzia?
atlc
Posty w temacie: 23
#442
Post napisał: atlc » 02 kwie 2020, 11:54
kamar pisze:I kto obiektywnie bliższy prawdy ? Czy szukać na Antypodach ?
Wczoraj dolar był tańszy także było jeszcze niżej cenowo.
W drutówce mam zbazowane tam gdzie uruchamiam maszynę.
Czyli żeby zacząć pracować włączam zasilanie, wybieram program i naciskam start. Ewentualnie wcześniej wybieram np cykl na centrowanie do otworu. Także nic mi tu nie udowodnisz. Na kontrolerze offline Bartek już by maszynę dawno odpalił, z enkoderem, magazynem i mpg.
Wizualizacja jest, w Linuxie jest ładniejsza wizualnie.
Tu ograniczeniem jest wielkość ekranu przede wszystkim.
Ja z wizualizacji nie korzystam, programy zazwyczaj generuję z cama, więc to co jest w symulacji na PC mi wystarcza.
Posty w temacie: 170
#443
Post napisał: kamar » 02 kwie 2020, 12:12
Dwiema osiami to Bartek se może.. chyba że dołoży saubera :) :)
hecza
#444
Post napisał: hecza » 02 kwie 2020, 12:13
atlc pisze:programy zazwyczaj generuję z cama
A jak wygląda na tym praca bez CAM-a ?
atlc
Posty w temacie: 23
#445
Post napisał: atlc » 02 kwie 2020, 12:16
kamar pisze:Dwiema osiami to Bartek se może..
Co do tego że z głowicą przekombinował to się chyba wcześniej już zgadzaliśmy?:)
Nawet dwiema osiami da się sterować tym czymś, ale wymaga to zamontowania generatora impulsów za 50zł..
Programujesz, że podanie impulsu na generator daje na wyjściu np 400 impulsów co odpowiada obrotowi magazynu o jedną pozycję. I tyle.
Generalnie niemal każdy magazyn w fabrycznym wykonaniu kręcony jest silnikiem 3f AC lub silnikiem rewersyjnym, 1 fazowym. To w zupełności wystarcza.
#446
Post napisał: kamar » 02 kwie 2020, 12:18
Panowie , nie podniecajcie się. SZGH jest dużo lepszy od linuxCNC dla montujących . Dla pracujących na nich już niekoniecznie :)
Bartek jak nie umiał to nie powinien się pchać ale pewnie przebicie na robocie niewielkie i próbuje coś jeszcze zarobić.
atlc
Posty w temacie: 23
#447
Post napisał: atlc » 02 kwie 2020, 12:24
hecza pisze:A jak wygląda na tym praca bez CAM-a ?
Tak jak na każdym innym sterowaniu. Co wklepiesz w g-code to masz.
Jest podgląd ścieżki, symulacja, MDI, JOG, MPG, praca krok po kroku, praca ręczna, praca automatyczna, cykle, makra itd.
Oczywiście są ciekawsze sterowania, z wbudowanymi nakładkami camowskimi, ale to nie ta półka cenowa.
I nie chodzi tu o cenę razy dwa czy trzy.
W zasadzie to tak jakbyś zapytał jak wygląda praca bez CAM na sinumeriku czy fanucu.
Dodane 3 minuty 3 sekundy:
kamar pisze:SZGH jest dużo lepszy od linuxCNC dla montujących . Dla pracujących na nich już niekoniecznie
Skąd taki wniosek? Pracowałeś na jakimkolwiek fabrycznym sterowaniu? Nie chodzi mi tu o szgh. Nie wiem, fanuc? Sinumerik? Wersje bez nakładek CAM.
Co do budżetu na maszynę, to kwestia jak się ceni pracę własną, jak dodać czas poświęcony na rzeźbienie to wcale nie musi być drożej.
Ty kamar sam te linuxy od a do z stawiasz, czy robi to za Ciebie ktoś inny?
#448
Post napisał: kamar » 02 kwie 2020, 12:28
hecza pisze: ↑
02 kwie 2020, 12:13
Już widzę jak kol.hecza przechodzi na SZGH :) Chyba to mniej prawdopodobne niż u mnie :) A u mnie niemożlowe :)
Dodane 3 minuty 48 sekundy:
atlc pisze: ↑
02 kwie 2020, 12:24
Oczywiście :)
Mówię gdzie ma stać i co robić :)
atlc
Posty w temacie: 23
#449
Post napisał: atlc » 02 kwie 2020, 12:33
kamar pisze:Oczywiście
A czy sam od a do z postawisz dzisiaj linuxa z pełną konfiguracją?
Ja tam się kamar nie dziwię, że z linuxa nie zrezygnujesz.
Ja mam wszystkie maszyny na szgh, więc dowolna jedna nowa na innym sterowaniu to tylko kłopot, a nie zysk.
Tak na to patrzę i uważam, że większy problem to mieć u siebie 5 różnych sterowań, niż sam mach, sam linux, czy szgh.
Tu komentuję tylko jedno - jak chce się zarabiać kasę, to trzeba korzystać z rozwiązań które są szybkie i działające, bez odkrywania ameryki na nowo.
Bartek nic nie modeluje, co jak sam wiesz roboty nie ułatwia.
Rewolwer wymyśla na nowo, więc dochodzą problemy które inni już rozwiązali.
Sterowanie montuje takie, którego kompletnie nie zna, więc traci czas na rozwiązywanie problemów, których mógłby nie mieć.
Komentuję to tylko i wyłącznie w tym zakresie!
Drutówkę mogłem odpalić na linuxie - nie byłoby dużo gorzej, zapewne porównywalnie.
Bardziej jednak cenię mój czas poświęcony na walkę z linuxem (bo go nie znam, więc to będzie walka), niż wydany tysiąc czy dwa więcej na kontroler.
Zrobiłeś wypasiony rewolwer do rewolwerówki, sprawdzony w boju. Nie kopiowanie tego rozwiązania to grzech, no ale każdemu "wiara" na co innego pozwala ;)
senio
Posty w temacie: 20
#450
Post napisał: senio » 02 kwie 2020, 12:40
atlc
Jeszcze do tego doliczą cło podatek i wyjdzie co wyjdzie. Wielu woli posiedzieć, pouczyć się, pokombinować, i mieć to za darmo w linuxcnc. Za cenę tego sterowania wielu swoimi rękami jest w stanie tokarkę na CNC przerobić. Do tego zapodadzą linuxcnc z subami bo dzięki "Kamar company" jest wszystko na tacy, (jak nie ma to się grzecznie prosi i jest prawie wszystko) i wystarczy umiejętność wpisywania wymiarów w tabelki żeby sobie toczyć, gwintować, robić stożki, kulki i co tam jeszcze potrzeba. Chłop od ze wsi bez pojęcia przyjdzie, stanie i będzie robił robotę na czymś takim. Owszem wszystko ma wady i zalety. Każdy wybiera pod siebie to co mu najbardziej pasuje. Wadą przy Linuxcnc jest to, że trzeba się uczyć cały czas jeśli chcemy wyjść poza standard instalacyjny i potrafić to wdrożyć do maszyny. Nikt nie napisał że bez nauki da radę. Chcesz mieć za darmochę to siadasz i się uczysz. Innej rady nie ma. Za to chodzi to skonfigurowane latami bez zająknięcia. Wół roboczy nie do zajechania. Kopia zapasowa maszyny to kilka plików. Odbudowanie tego na innym blaszaku to chwila. Sam blaszak jak zdechnie to kilkadziesiąt zeta. Na dysku SSD rakieta działania. Ja te rozwiązania kupuję....... inni robią jak chcą.
