DRO dla ubogich poraz wtóry.
Posty w temacie: 29
Re: DRO dla ubogich poraz wtóry.
Post napisał: tuxcnc » 29 mar 2020, 17:07
tristar0 pisze: ↑
29 mar 2020, 16:45
czy ktoś dopomoże i rzuci okiem po programie "świeżym okiem".
To nie ma prawa działać z uwagi na zależności czasowe.
Jak już jesteś uparty zastosować obsługę programową enkodera, to nie ominą Cię procedury w asemblerze.
Natomiast właściwym rozwiązaniem jest obsługa sprzętowa, co wymusza użycie Arduino DUE lub STM32.
Niedawno opisałem na forum DRO na DUE i tablecie, poszukaj.
tristar0
Posty w temacie: 54
Post napisał: tristar0 » 29 mar 2020, 17:16
to działa na wyswietlaczu 16x2 ja tylko przerobiłem na ft800 bo jest duży i nie chce już dzałać
Dodane 6 minuty 25 sekundy:
dla jasności całość ;
#include <EEPROM.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <FT_VM800P43_50.h>
FT800IMPL_SPI FTImpl(FT_CS_PIN, FT_PDN_PIN, FT_INT_PIN);
// Adapter ↔ Arduino UNO
// 5V ↔ 5V
// GND ↔ GND
// SCK ↔ D13
// MISO ↔ D12
// MOSI ↔ D11
// INT ↔ D10
// CS ↔ D9
// PD ↔ D4
volatile long encoder0Pos = 0;
float tmp = 0;
long Aold = 0;
long Bnew = 0;
float Mm = 1;
float podz = Mm /2; // wartosc przez ktorą dzielimy wynik
float imp = 400; //imp/enkodera x4
//--------------------------------------- ustawienia lcd ft 800
void setup() {
FTImpl.Init(FT_DISPLAY_RESOLUTION);
FTImpl.SetDisplayEnablePin(FT_DISPENABLE_PIN);
FTImpl.SetAudioEnablePin(FT_AUDIOENABLE_PIN);
FTImpl.DisplayOn();
FTImpl.AudioOn();
FTImpl.DLStart();
FTImpl.Finish();
FTImpl.DLStart();
FTImpl.DLEnd();
FTImpl.Finish();
#define encoder0PinA 2
#define encoder0PinB 3
#define zeroPin 5 //zerowanie wartości
#define podzPin 6 //podział wartosci 1/2
#define pinMode(encoder0PinA, INPUT);
#define pinMode(encoder0PinB ,INPUT);
#define pinMode(zeroPin, INPUT) ;
#define pinMode(podzPin, INPUT) ;
#define digitalWrite(zeroPin, HIGH);
#define digitalWrite(podzPin, HIGH);
void scena ( float tmp )
FTImpl.DLStart();
FTImpl.DLStart();
FTImpl.ColorRGB(255, 255, 0);
FTImpl.Cmd_Button(10, 10, 120, 60, 31, 0, "mm");
FTImpl.Cmd_Number(190, 16, 31, 0, tmp);
FTImpl.DLEnd(); // Zamykamy liste wyswietlania
FTImpl.Finish(); // Renderujemu liste i czekamy na ukonczenie
void loop() {
scena ( tmp );
if (tmp != encoder0Pos || (digitalRead(zeroPin) == 0)) {
if (digitalRead(zeroPin) == 0) {
tmp = 0;
encoder0Pos = 0;
if (digitalRead(podzPin) == 0) {
tmp = encoder0Pos / imp * podz;//dzielimy na 2
else {
tmp = encoder0Pos / imp * Mm ; // mm
// Interrupt A
void doEncoderA() {
Bnew^Aold ? encoder0Pos++:encoder0Pos--;
Aold=digitalRead(encoder0PinA);
// Interrupt B
void doEncoderB(){
Bnew=digitalRead(encoder0PinB);
Dodane 4 minuty 11 sekundy:
tak sobie ostatnio przeglądałem net i jakoś wszyscy upierają się na suwmiarki a chyba z enkoderem jest o wiele ciekawiej no i suwmiarki te tanie zwłaszcza szaleją z odczytem
Dodane 1 minuta 32 sekundy:
a poza tym ciężko zmierzyć suwmiarką metr
Posty w temacie: 29
Post napisał: tuxcnc » 29 mar 2020, 17:26
tristar0 pisze: ↑
29 mar 2020, 17:10
to działa
To działa tak, jak wbijanie gwoździ kombinerkami.
Ale jeśli wiesz lepiej, to radź sobie sam.
tristar0
Posty w temacie: 54
Post napisał: tristar0 » 29 mar 2020, 17:28
gdybym wiedział lepiej to nie pytałbym
Posty w temacie: 29
Post napisał: tuxcnc » 29 mar 2020, 17:45
tristar0 pisze: ↑
29 mar 2020, 17:28
No więc przyjmij do wiadomości, ze twój program nadaje się co najwyżej do zabawy, ale montowanie takiego urządzenia do rzeczywistej obrabiarki jest głupotą.
Tutaj masz opis mojego rozwiązania podzielnica-elektroniczna-t104790.html.
Jest też na forum długi wątek o sprzętowej obsłudze enkodera, ale poszukaj sobie sam.
Przy okazji poszukaj sobie też w necie, ile czasu trwa procedura digitalRead(), która jest umieszczona wewnątrz przerwania i sam się zastanów jaki to ma sens, a raczej dlaczego to sensu nie ma.
I na koniec, ale nie najmniej ważne, to ile kosztuje metrowy enkoder liniowy i czy warto "zaoszczędzić" na mikrokontrolerze 40 PLN tylko po to, żeby nie działało ?
tristar0
Posty w temacie: 54
Post napisał: tristar0 » 29 mar 2020, 18:15
chyba się nie zrozumieliśmy ,tak wiem sa enkodery liniowe ale ja próbuje rozwiązać własny problem mam w maszynie już enkodery na silnikach z servami , dodatkowo na sterowniku silników mam gotowe wyjścia z enkoderów sygnały ttl A,B,Z , gdybym nie miał tych sygnałów to skłaniałbym się o zakup gotowych enkoderów liniowych i jakieś firmowe dro.
Maszyny używam sporadycznie a nie przemysłowo .
Dodane 6 minuty 32 sekundy:
poza tym sprawdzałem ten program i działa tyle że ledy biją po oczach
// Quad Encoder 600 ppr LPA3806
// Red 5 Vcc
// White Chanel A Pin 2 (Int 1)
// Green Chanel B Pin 3 (Int 2)
// Black Gnd
// Display 8 digit MAX7219 -a-
// VCC R 5 Vcc f b
// DIN W MOSI Pin 11 -g-
// CS Y SS Pin 10 e c
// CLK B SCK Pin 13 -d- p
// GND B Gnd pgfe dcba
// Zero switch
// COM B Gnd
// NO Y Pin 9
#include <LedControl.h>
LedControl lc=LedControl(11,13,10,1);
#define SCF 75.00000 // Encoder factor (1/((600*4)/(12*0.08))*10000) // 75.00000 /obr 3mm 50.00000 =2mm 25.0000 =1mm
#define DLY 50 // Refresh period (100 ms)
#define QCA 2 // Encoder Chanel A (Pin 2)
#define QCB 3 // Encoder Chanel B (Pin 3)
#define QIA 0 // Encoder Chanel A (Int 1)
#define QIB 1 // Encoder Chanel B (Int 2)
#define SWZ 9 // Zero switch (Pin 9)
long DroCnt; // DRO raw counter
long DroOfs; // DRO offset (zero)
long DroMea; // DRO measurement (inch *10000)
float DroKft; // DRO scale factor
void setup()
IniSwz(); // Init Zero switch
IniEnc(); // Init Encoder
IniDsp(); // Init Display
IniClc(); // Init Calc
void loop()
ThrSwz(); // Test Zero switch
ThrClc(); // Calc measure
ThrDsp(); // Display measure
delay(DLY);
void IniClc(void) // Init Calc
DroCnt=0;
DroOfs=0;
DroMea=0;
DroKft=SCF;
void ThrClc(void) // Calc measure
DroMea=FltLng((float)(DroCnt-DroOfs)*DroKft);
void IniDsp(void) // Init Display
lc.shutdown(0,false); // MAX7219 out of power-saving mode
lc.setIntensity(0,9); // jasnosc wyswietlacza
lc.clearDisplay(0); // Clear display
void ThrDsp(void) // Display measure
long v;
int i,n,m;
n=0;
v=DroMea;
if(v<0)
n=1;
v*=-1;
for(i=0;i<8;i++)
m=v%10;
switch(i)
case 0:
if(m>=5)
lc.setDigit(0,i,5,false);
else
lc.setDigit(0,i,0,false);
break;
case 1:
case 2:
case 3:
lc.setDigit(0,i,m,false);
break;
case 4:
lc.setDigit(0,i,m,true);
break;
case 5:
case 6:
case 7:
if(m)
else
if(n)
n=0;
lc.setChar(0,i,'-',false);
else
lc.setChar(0,i,' ',false);
break;
v/=10;
void IniSwz(void) // Init Zero switch
pinMode(SWZ,INPUT_PULLUP);
void ThrSwz(void) // Test Zero switch
if(!digitalRead(SWZ))
DroOfs=DroCnt;
void IniEnc(void) // Init Encoder
pinMode(QCA,INPUT_PULLUP);
pinMode(QCB,INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(QIA,QenChAInt,CHANGE);
attachInterrupt(QIB,QenChBInt,CHANGE);
void QenChAInt(void) // Interruption chanel A
if(PIND&4)
{ // Chanel A High
if(PIND&8)
DroCnt++; // Chanel B High (increase)
else
DroCnt--; // Chanel B Low (decrease)
else
{ // Chanel A Low
if(PIND&8)
DroCnt--; // Chanel B High (decrease)
else
DroCnt++; // Chanel B Low (increase)
void QenChBInt(void) // Interruption chanel B
if(PIND&8)
{ // Chanel B High
if(PIND&4)
DroCnt--; // Chanel A High (decrease)
else
DroCnt++; // Chanel A Low (increase)
else
{ // Chanel B Low
if(PIND&4)
DroCnt++; // Chanel A High (increase)
else
DroCnt--; // Chanel A Low (decrease)
long FltLng(float v)
return((v<0)?(long)(v-0.5):(long)(v+0.5));
Dodane 8 minuty 39 sekundy:
Dla tego bardziej przemawia do mnie FT800 niz ledy
Posty w temacie: 29
#17
Post napisał: tuxcnc » 29 mar 2020, 19:09
tristar0 pisze: ↑
29 mar 2020, 18:23
Nie, ja wszystko doskonale rozumiem - znalazłeś w necie gówniany program i uparłeś się go zastosować.
Nie słuchasz, bo jesteś zajęty wygłaszaniem monologu.
Na tym zakończymy naszą rozmowę, bo naprawdę szkoda mojego czasu..
tristar0
Posty w temacie: 54
#18
Post napisał: tristar0 » 29 mar 2020, 19:16
to po co człowieku wogule się odzywasz i mącisz chcesz poklasku to zmień adres
tristar0
Posty w temacie: 54
#19
Post napisał: tristar0 » 30 mar 2020, 11:19
ktokolwiek miał ,ma do czynienia z arduino stwierdza że każdy inny pomysł niż jego to g......
no niech tak będzie a mnie interesuje tylko jak wyświetlić zmienną float na ft800 w formacie 000,00
i nie mam najmniejszego powodu ani ochoty polemizować z ''guru'' programistami.
tristar0
Posty w temacie: 54
#20
Post napisał: tristar0 » 02 gru 2020, 17:46
Obrazek ]W końcu miałem trochę czasu na zrobienie własnego dro , brak czasu chęci i doświadczenia ale trochę to nadrobiłem .Całość na arduino mega ( obsługa 3 enkoderów ) dodatkowo zerowanie i dzielenie wartości .wybrałem na wyświetlacz ft 800 duży i czytelny.
Wróć do „WARSZTAT”
