Punktaki ... transferowe?
dawid8210
Re: Punktaki ... transferowe?
Post napisał: dawid8210 » 27 mar 2020, 09:02
Przykladowo. Masz do natrasowania środek w otworze 12mm. Bierzesz wałek o tej srednicy. Ucinasz go trochę dłuższy niż grubość materiału, tak by móc to potem wyjąć z detalu. Wiercisz w wałku osiowo otwór o srednicy, jaką ma iglica punktaka udarowego. U mnie 4 mm. Wkladasz w otwór ten wałek i punktujesz w tym osiowym otworze. Masz na srodku. A takich pestek mozesz sobie narobić pod każdy otwór o ile masz czym wywiercić osiowo pod iglicę punktaka. Oczywiscie zdaje to egzamin przy niezbyt grubych detalach.
rdarek
Post napisał: rdarek » 27 mar 2020, 19:57
dawid8210 pisze: ↑
27 mar 2020, 09:02
Hmm? a co otworami nieprzelotowymi np uchwyt tokarski 80, 100, 125 itp :wink: jak tym patentem oddasz punkty na flanszy?
dawid8210
Post napisał: dawid8210 » 27 mar 2020, 21:00
A nad tym się nie zastanawiałem. Nie miałem potrzeby. Jeszcze:)
Post napisał: RomanJ4 » 29 mar 2020, 23:38
Można wyznaczyć średnicę rozstawu otworów tak
podział to już pestka..
Lub
jak-obliczyc-wspolzedne-15-otworow-na-kole-t52821.html
Wróć do „WARSZTAT”
