Pomocy ratunku jak naprawić zerwane gwinty?
TOP67
Posty w temacie: 10
Re: Pomocy ratunku jak naprawić zerwane gwinty?
Post napisał: TOP67 » 26 mar 2020, 21:19
prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑
26 mar 2020, 21:17
Podobno średnica zewnętrzna helicoila M6 to 10mm muszę zobaczyć czy się zmieści .
Specjalmy czyli zwykły się nie nada?
Nie. To dotyczy tulejki.
Średnica sprężynki jest większa tylko o średnicę drutu, która jest minimalnie mniejsza od skoku śruby.
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
26 mar 2020, 21:09
Zwykle gwintowniki mam w dużej ilości.
Czyli do tej M6 muszę przewiercić dziurę na ile szerszą? i nagwintować na ile? i wkręcić?
Nie. To nie może być zwykły gwintownik. Przede wszystkim musi mieć skok identyczny jak zerwany gwint, w tym wypadku 1. A średnica nie jest całkowita i wynosi 7.3 mm.
Nie kombinuj, tylko kup cały zestaw naprawczy.
Posty w temacie: 10
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 26 mar 2020, 21:24
Czyli kupić tulejkę na M3 i sprężynkę( zestaw naprawczy )M6 tak?
TOP67
Posty w temacie: 10
Post napisał: TOP67 » 26 mar 2020, 21:30
Tak
Posty w temacie: 10
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 26 mar 2020, 21:33
A jak gwintować to aluminium bo podobno jest to upierdliwe?
TOP67
Posty w temacie: 10
Post napisał: TOP67 » 26 mar 2020, 21:34
Smarować lub polewać denaturatem i łamać wiór. Przy gwintowaniu im bardziej gęsty olej, tym lepiej.
Posty w temacie: 10
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 26 mar 2020, 21:38
Ciągiem czy do do przodu do tyłu?
TOP67
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: TOP67 » 26 mar 2020, 21:43
Łamać wiór, czyli cofając jeśli opór się zwiększy. Ale przy M6 w alu raczej nie będzie to potrzebne. Byle z wyczuciem.
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 26 mar 2020, 22:13
Obrazek A w korku?
Tam jest śruba M3 i musi być fabryczna śruba.
A jeszcze propo korka to do tego helikoil M3 też bym musiał kupować cały zestaw?
I jeszcze się zapytam tak przy okazji dlaczego mi ciągle cieknie z tego korka pomimo wymiany oringów 17x1 na nowe?
Korek Obrazek
Słabo widać tam jest taki rowek i tam musi wejść śrubka plus ten cieknący wiecznej oring Obrazek
TOP67
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: TOP67 » 26 mar 2020, 22:18
Śruby zostają stare.
Otworu pod tulejkę nie trzeba gwintować, robi to sama. Te nacięcia nie są do płaskiego wkrętaka, ale do gwintowania. Tuleja ma jednak większą średnicę i musi być na to miejsce.
A takiego korka nie można kupić? Rozumiem, że ramy się nie da.
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 26 mar 2020, 22:46
Miejsce by się znalazło muszę sprawdzić.Ewnetualni helicoilem M3 on ma chyba mniejszą średnicą zewnętrzną niż ta tulejka samogwintująca ? Tylko też trzeba specjalny gwintownik tak?
Za korek wołają w cenie złota.
Jak tam dam grubszy oring tak 17x2 to przestanie cieknąć olej?
Wróć do „Mechanika”
