Nie. To dotyczy tulejki.prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑26 mar 2020, 21:17Podobno średnica zewnętrzna helicoila M6 to 10mm muszę zobaczyć czy się zmieści .
Specjalmy czyli zwykły się nie nada?
Średnica sprężynki jest większa tylko o średnicę drutu, która jest minimalnie mniejsza od skoku śruby.
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
Nie. To nie może być zwykły gwintownik. Przede wszystkim musi mieć skok identyczny jak zerwany gwint, w tym wypadku 1. A średnica nie jest całkowita i wynosi 7.3 mm.prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑26 mar 2020, 21:09Zwykle gwintowniki mam w dużej ilości.
Czyli do tej M6 muszę przewiercić dziurę na ile szerszą? i nagwintować na ile? i wkręcić?
Nie kombinuj, tylko kup cały zestaw naprawczy.
A w korku?
