budżetowa plazma CNC
majkel200
Re: budżetowa plazma CNC
#21
Post napisał: majkel200 » 18 mar 2020, 16:23
Czy te przekładnie na paskach są potrzebne? Na zdjęciach widać że obniżasz prędkość jeżeli się nie mylę. Czym jest podyktowane ich zastosowanie u ciebie?
3Altair33
#22
Post napisał: 3Altair33 » 26 mar 2020, 19:40
Witam, czy nąpęd na drugą stronę jest przenoszony wałkiem czy rurą? Jakie fi?
freerad
#23
Post napisał: freerad » 26 mar 2020, 20:05
Przekładnia pozwala zwiększyć moment i łatwiej wyhamować ciężką bramę
Napęd w tej jest przenoszony rurą fi 20 w nowej jest wałek też fi 20
majkel200
#24
Post napisał: majkel200 » 28 mar 2020, 07:40
A czy jest konieczność stosowania w każdym przypadku takiej przekładni?
Mam takie silniki, czy one dadzą radę, czy szukać innych? Jeżeli tak to jakich?
majkel200
#25
Post napisał: majkel200 » 30 mar 2020, 06:26
Dlaczego wałek od przeniesienia napędu jest taki gruby?
zzzZZZ
#26
Post napisał: zzzZZZ » 30 cze 2020, 12:19
jaki jest sens dawania bramy na dłuższy bok?
konstrukcja jest cięższa, bardziej się kosi (choć może nie w Twoim przypadku ze względu na przeniesienie napędu)
czy chodzi o sposób nakładania blach?
Dodane 2 godziny 25 minuty 37 sekundy:
Ile orientacyjnie waży Twoja brama?
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
ProfesjonalnyAmator
#27
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 19 wrz 2020, 21:04
Witam , chciałbym trochę odświeżyć temat bo buduje stół do plazmy cnc i mam kilka pytań :
- czy osłonę kabla ekranowanego mogę podpiąć pod byle jaki minus(-) na kontrolerze czy podpiąć pod obudowę skrzynki ?
- zrobiłem posuw bramy na wałkach liniowych i na podwójnych łożyskach liniowych otwartych i wszystko by było dobrze tylko jak przesuwam powoli ręcznie bramę to takie mam wrażenie że jakby te łożyska się przycinały i pytanie czy ploter nie będzie gubił kroków ? dodam że brama bedzie napędzana przez 2 silniki krokowe z każdej strony.
atlc
#28
Post napisał: atlc » 19 wrz 2020, 21:08
Nie sądzisz że ten patyczak jest "odrobinę" za delikatny..?
nanab
#29
Post napisał: nanab » 20 wrz 2020, 02:30
Czy plazma stawia opory podobne do tych przy frezarkach, rama musi być tak samo sztywna jak ta we frezarce?
giloman
#30
Post napisał: giloman » 20 wrz 2020, 07:47
nanab pisze:
20 wrz 2020, 02:30
Nie musi być tak samo sztywna, ale każde późniejsze drganie będzie widoczne na ciętym detalu.
