TOP67 pisze: ↑25 mar 2020, 23:14
Czy jak zdejmiesz paski i silniki kręcą na luzie, to też masz taki efekt?
Przewody są pewnie zamocowane?
Nie udało mi się doprowadzić do tego efektu przy zdjętych paskach. Wszystkie przewody są lutowane i z pozaciskanymi pinami.
Masz podłączone po dwa silniki do jednego stepsticka? A4988 nie uciągną tyle. Możesz wstawić dodatkowy i zdublować jedną z osi, zobaczysz czy to da efekt. Chwilowo możesz przełożyć z osi Z.
upanie pisze: ↑26 mar 2020, 07:09
Zrób jak pisze TOP67. Dwa silniki nie mogą być podłączone do jednego sterownika.
Tak zrobię.
tuxcnc pisze: ↑26 mar 2020, 05:54
Po wymianie silników i sterowników na coś porządnego, będziesz miał fajną bazę pod ploter plazmowy.
Zacznę od wykonania próby z podłączeniem dwóch silników osi do osobnych sterowników.
Jeśli to się powiedzie, to i tak będę musiał wymienić sterownik, bo ten będzie miał o jeden kanał za mało.
TOP67 pisze: ↑26 mar 2020, 07:25
Tutaj tną blachę aluminiową ok 20 mm jak masło, na pełnej głębokości.
Robi wrażenie fajnie byłoby dopracować sprzęt do takich możliwości
TOP67 pisze: ↑26 mar 2020, 07:53
A jaka jest temperatura radiatorów? Stepsticki mają chyba jakieś zabezpieczenie termiczne i okresowo mogą się wyłączać.
Spróbuję zmierzyć termometrem bezdotykowym. Zdaje się, że ma funkcję mierzenia temperatury przedmiotów.
Można by połączyć silniki szeregowo, co przy sterowaniu prądowym jest w zasadzie jedynym poprawnym rozwiązaniem. Ale nie przy zasilaniu 12V.
Mam jeszcze zasilacz 24V 2A. W drugiej kolejności zrobię próbę ze zmienionym zasilaniem i przy szeregowym połączeniu silników i zobaczę jaki będzie efekt
Dzięki za wszystkie sugestie i opinie. Po robocie spróbuję zastosować się do porad i poinformuję o rezultatach
