Płytki do gwintowania
Majster70
Re: Płytki do gwintowania
Post napisał: Majster70 » 23 mar 2020, 10:00
Nie wszystko jest w katalogach, spróbuj zadzwonić do przedstawicieli technicznych wiodących firm.
zkzzkz-zg
Post napisał: zkzzkz-zg » 25 mar 2020, 17:40
Nie ma.
Albo nie potrafią zaoferować, albo się im nie chce.
Oczywiście są firmy, które zrobią płytkę pod rys. Koszt 50 euro / szt przy zakupie 50 szt.
Dalej ciężko mi uwierzyć, że nie ma podobnych płytek o podobnym zarysie.
mag999
Post napisał: mag999 » 25 mar 2020, 18:50
Swoją drogą nietypowe te gwinty jeśli chodzi o geometrie. Pozostaje jedynie płytka specjalna.
Mysle ze vardex slno fanar srubie z tym poradzi.
Jeśli masz tego dużo to nie warto kombinować z półśrodkami typu szlifowane noże
zkzzkz-zg
Post napisał: zkzzkz-zg » 25 mar 2020, 19:48
mag999 pisze:Jeśli masz tego dużo to nie warto kombinować z półśrodkami typu szlifowane noże
Im więcej szt. tym musi być większa powtarzalność. Dokładności na skręceniu są do kilku setek.
Nóż ostrzysz, sprawdzasz, mierzysz i gwintujesz i sprawdzasz itp.
Płytka - robisz na głębokości, wykańczasz, sprawdzasz i następny. Coś się przytępi itp, obracasz i robisz dalej ...
ps. Np producent sprzętu https://www.vermeer.com/na/utility-directional-drills
mag999
Post napisał: mag999 » 25 mar 2020, 21:03
No właśnie więc płytka to obowiązek
