Obrotnica do cięcia rur
chciałbym wykonać amatorską obrotnicę do cięcia rur.
Urządzeniem tnącym będzie gotowa przecinarka, zaś moim zadaniem jest dorobienie do tego napędu rury.
Mój pomysł na to rozwiązanie jest następujący, silnik krokowy z przekładnią (2-3 obr/min) do której podpinam uchwyt tokarski o fi max 100 mm.
I tutaj potrzebuję pomocy przy doborze silnika oraz przekładni.
Nie koniecznie chciałbym tanią chińszczyznę.
Dziękuję za pomoc i zrozumienie.
Re: Obrotnica do cięcia rur
A dlaczego silnik krokowy miałby służyć do obrotu ? Poza wysokim momentem trzymania, oraz możliwością sterowania pozycji ( co w tym przypadku jest zbędne) nie ma żadnych zalet. Nie lepiej najprostszy silnik asynchroniczny AC z motoreduktorem ?
W zasadzie nie upieram się przy silniku krokowym, ale jego zaletą jest zapewne wielkość. Silnik z motoreduktorem będzie mniej więcej 50% większy. Ponadto wiele jest ofert na rynku w takiej konfiguracji. Oto parę przykładów:
https://atmsolutions.pl/produkt/752/ATM ... wa_PLAR_01
https://atmsolutions.pl/produkt/513/4_t ... Mill_Elite
4-os-do-frezarki-cnc-t103834.html itd.
Ja chcę zrobić obrotnicę o dobrych parametrach (dobrej jakości materiały) która będzie wykonywała ruch 1-5 obr/min - na podobnej zasadzie co 4 oś w CNC. Różnica jest taka, że tu zamiast frezarki narzędziem skrawającym będzie pilarka. Ilość wykonywanych cięć nie będzie większa niż 150 miesięcznie.
A może ktoś z Was zechciałby wykonać coś takiego oczywiście odpłatnie? Chciałbym mieć takie narzędzie do pracy, ale sam nie mam warunków do jego wykonania. Jeśli ktoś może pomóc i jednocześnie zarobić, zapraszam.
Poszukaj Made in Poland na YT może oni Ci zrobią bo z tego co widziałem to już jedną zrobili i to profesjonalną, Włosi mają na sprzedaż za 1500 euro a na allegro same zabawki
ale chodzi o przekładnie ślimakową do której doczepia się uchwyt ? ... takie coś do kupienia z półki od ręki..
Zapraszam na mój kanał Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC6q40X ... sa4WcXdijg
Napęd napędem.
Argus zadał dobre pytanie:
A z jakiej długości rury chcesz zaczynać cięcie?
Z jakiego materiału to są rury?
Jak będzie np 6m i będziesz ją próbował ciąć na takiej długości, to obawiam się, że będą się dziać niezłe krzaki związane ze skręcaniem się rury przy obróbce skrawaniem. W Twoim przypadku proponowałbym umieszczenie obrotnika możliwie blisko narzędzia skrawającego (wspomnianej pilarki).
Więc duży uchwyt umieszczony we wrzecionie o dużym przelocie + napęd pasem/łańcuchem.
