Obrotnica do cięcia rur
Wojtek 22
Post napisał: Wojtek 22 » 16 mar 2020, 17:38
chciałbym wykonać amatorską obrotnicę do cięcia rur.
Urządzeniem tnącym będzie gotowa przecinarka, zaś moim zadaniem jest dorobienie do tego napędu rury.
Mój pomysł na to rozwiązanie jest następujący, silnik krokowy z przekładnią (2-3 obr/min) do której podpinam uchwyt tokarski o fi max 100 mm.
I tutaj potrzebuję pomocy przy doborze silnika oraz przekładni.
Nie koniecznie chciałbym tanią chińszczyznę.
Dziękuję za pomoc i zrozumienie.
adadi14
Re: Obrotnica do cięcia rur
Post napisał: adadi14 » 16 mar 2020, 23:12
A dlaczego silnik krokowy miałby służyć do obrotu ? Poza wysokim momentem trzymania, oraz możliwością sterowania pozycji ( co w tym przypadku jest zbędne) nie ma żadnych zalet. Nie lepiej najprostszy silnik asynchroniczny AC z motoreduktorem ?
Wojtek 22
Post napisał: Wojtek 22 » 17 mar 2020, 17:31
W zasadzie nie upieram się przy silniku krokowym, ale jego zaletą jest zapewne wielkość. Silnik z motoreduktorem będzie mniej więcej 50% większy. Ponadto wiele jest ofert na rynku w takiej konfiguracji. Oto parę przykładów:
https://atmsolutions.pl/produkt/752/ATM ... wa_PLAR_01
https://atmsolutions.pl/produkt/513/4_t ... Mill_Elite
4-os-do-frezarki-cnc-t103834.html itd.
Ja chcę zrobić obrotnicę o dobrych parametrach (dobrej jakości materiały) która będzie wykonywała ruch 1-5 obr/min - na podobnej zasadzie co 4 oś w CNC. Różnica jest taka, że tu zamiast frezarki narzędziem skrawającym będzie pilarka. Ilość wykonywanych cięć nie będzie większa niż 150 miesięcznie.
Wojtek 22
Post napisał: Wojtek 22 » 28 mar 2020, 20:51
A może ktoś z Was zechciałby wykonać coś takiego oczywiście odpłatnie? Chciałbym mieć takie narzędzie do pracy, ale sam nie mam warunków do jego wykonania. Jeśli ktoś może pomóc i jednocześnie zarobić, zapraszam.
Zakapior z Biesów
Post napisał: Zakapior z Biesów » 21 lis 2020, 09:12
Wojtek 22 pisze:
28 mar 2020, 20:51
Poszukaj Made in Poland na YT może oni Ci zrobią bo z tego co widziałem to już jedną zrobili i to profesjonalną, Włosi mają na sprzedaż za 1500 euro a na allegro same zabawki
IIS
Post napisał: IIS » 21 lis 2020, 10:33
ale chodzi o przekładnie ślimakową do której doczepia się uchwyt ? ... takie coś do kupienia z półki od ręki..
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 21 lis 2020, 13:40
Wojtek 22 pisze:chciałbym wykonać amatorską obrotnicę do cięcia rur.
A jaką średnicę rur chcesz ciąć ?
i jaką długość?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 29 lis 2020, 00:02
Panowie nie potrzeba żadnych silników do ustawienia kąta rury. Hydraulika i serwa hydrauliczne i po temacie.
Zienek
Post napisał: Zienek » 29 lis 2020, 14:32
Napęd napędem.
Argus zadał dobre pytanie:
A z jakiej długości rury chcesz zaczynać cięcie?
Z jakiego materiału to są rury?
Jak będzie np 6m i będziesz ją próbował ciąć na takiej długości, to obawiam się, że będą się dziać niezłe krzaki związane ze skręcaniem się rury przy obróbce skrawaniem. W Twoim przypadku proponowałbym umieszczenie obrotnika możliwie blisko narzędzia skrawającego (wspomnianej pilarki).
Więc duży uchwyt umieszczony we wrzecionie o dużym przelocie + napęd pasem/łańcuchem.
