oliwiarka
Duszczyk_K
Re: oliwiarka
Post napisał: Duszczyk_K » 12 mar 2020, 09:56
rdarek
Re: oliwiarka
Post napisał: rdarek » 12 mar 2020, 11:42
Duszczyk_K pisze:
12 mar 2020, 09:56
Strzelam:
Np takich?
https://marotech.pl/pl/koncowki-smarown ... m10x1.html
Troszkę rozwinę temat
Kalamitka:
I do niej prawdopodobna głowiczka z linku
Natomiast do tego typu
Lub tego
stosuję tego typu oliwiarkę tylko ma zbiornik aluminiowy
Zadziała również ta pod warunkiem, że nie cieknie wszystkimi połączeniami :mrgreen: (leżą u mnie dwie do poprawki)
Oczywiście te płaskie mosiężne są przekichane do użytkowania Natomiast oliwiarka powinna mieć sztywny aplikator i dawać ciśnienie.
Re: oliwiarka
Post napisał: RomanJ4 » 12 mar 2020, 12:10
Uwaga zadaję durne pytanie :]
Jakich końcówek używa się do kalamitek z łbem płaskim? Takich żeby udało się jednak coś wstrzyknąć bez zalewania połowy maszyny?
Zależy co chcesz wciskać i z jaką siłą(ciśnieniem), ale czy ole,j czy smar, możesz wcisnąć w płaską kalamitkę dociskając smarownicę/olejarkę ze stożkową końcówką rurki do kalamitki. Końcówka naciska na kulkę która się cofa wpuszczając medium,
a jeśli stożek końcówki jest dostatecznie ostry,
wchodzi nieco w otwór korpusu uszczelniając połączenie.
a płaskie grzybkowe tak
piromarek
Re: oliwiarka
Post napisał: piromarek » 12 mar 2020, 12:34
Z wciskaniem aplikatorem kulki kalamitki jest o tyle problem,
że przez chwilę olej chce się cofać z prowadnic,
i w momencie odejmowania szprycy trochę zawsze się ulewa.
W zależności jak szybko i dokładnie kulka zamknie otwór aplikacyjny tego oleju cofnie się mniej lub więcej.
Dodatkowo trochę ciśnienia w przewodzie oliwiarki też potrafi osmarkać maszynę :-)
Przynajmniej ja tak mam.
Ale może to wiek ? :-)
ishi
Re: oliwiarka
Post napisał: ishi » 12 mar 2020, 15:06
RomanJ4 pisze:
12 mar 2020, 12:10
Ja mam akurat takie płasnie zlicowane z powierzchnią. Ale tym zdjęciem uświadomiłeś mi że idealne do aplikacji będą... dysze od drukarki 3D :mrgreen:
nanab
Re: oliwiarka
Post napisał: nanab » 12 mar 2020, 16:45
Ja kupiłem najtańszą jaką miałem dostępna, chyba ok 7zł na allegro. I nie cieknie :D Może z samej końcówki po iluśtam godzinach wisząca kropelka się pojawia.
rdarek
Re: oliwiarka
#17
Post napisał: rdarek » 12 mar 2020, 21:37
nanab pisze:
12 mar 2020, 16:45
Szczęściarz :mrgreen:
Grzesh
Znawca tematu (min. 80)
Re: oliwiarka
#18
Post napisał: Grzesh » 24 mar 2020, 19:26
Witam, ja kupiłem bety oliwiarkę za ok 50 zł, przy smarowaniu kalamitek w maszynach wyciek na łączeniu wężyka z nyplem, kupiłem drugą za 7 zł bez wycieku. A propos kalamitek wciskanych - bez gwintu , gdzie owe można kupić ? Chodzi mi o duży wybór do starych polskich tokarek typu tud, tsb itp. ?
rdarek
Re: oliwiarka
#19
Post napisał: rdarek » 24 mar 2020, 19:43
Grzesh pisze:
24 mar 2020, 19:26
Wpisz w google hasło kalamitka wciskana na pewno wyskoczy zosmet powinieneś znaleźć jeszcze kilka innych
firm. Oczywiście na ali ale tam trafiłem na takie ichniejsze co stosują w swoich sprzętach co prawda mosiężne ale kiepsko się z nich korzysta płaskie czoło (we wcześniejszym wpisie rzuciłem ich fotkę)
Grzesh
Re: oliwiarka
#20
Post napisał: Grzesh » 24 mar 2020, 20:42
Potrzeba mi po 5 szt, a gdzie nie dzwoniłem to min 100szt, chyba że słabo szukałem.
Wróć do „WARSZTAT”
