oliwiarka
Re: oliwiarka
Troszkę rozwinę tematDuszczyk_K pisze: ↑12 mar 2020, 09:56Strzelam:
Np takich?
https://marotech.pl/pl/koncowki-smarown ... m10x1.html
Kalamitka:
I do niej prawdopodobna głowiczka z linku
Natomiast do tego typu
Lub tego
stosuję tego typu oliwiarkę tylko ma zbiornik aluminiowy
Zadziała również ta pod warunkiem, że nie cieknie wszystkimi połączeniami
Oczywiście te płaskie mosiężne są przekichane do użytkowania Natomiast oliwiarka powinna mieć sztywny aplikator i dawać ciśnienie.
Re: oliwiarka
Zależy co chcesz wciskać i z jaką siłą(ciśnieniem), ale czy ole,j czy smar, możesz wcisnąć w płaską kalamitkę dociskając smarownicę/olejarkę ze stożkową końcówką rurki do kalamitki. Końcówka naciska na kulkę która się cofa wpuszczając medium,Uwaga zadaję durne pytanie :]
Jakich końcówek używa się do kalamitek z łbem płaskim? Takich żeby udało się jednak coś wstrzyknąć bez zalewania połowy maszyny?
a jeśli stożek końcówki jest dostatecznie ostry,
wchodzi nieco w otwór korpusu uszczelniając połączenie.
a płaskie grzybkowe tak
Re: oliwiarka
Z wciskaniem aplikatorem kulki kalamitki jest o tyle problem,
że przez chwilę olej chce się cofać z prowadnic,
i w momencie odejmowania szprycy trochę zawsze się ulewa.
W zależności jak szybko i dokładnie kulka zamknie otwór aplikacyjny tego oleju cofnie się mniej lub więcej.
Dodatkowo trochę ciśnienia w przewodzie oliwiarki też potrafi osmarkać maszynę
Przynajmniej ja tak mam.
Ale może to wiek ?
Ale może to wiek ?
- Znawca tematu (min. 80)
Re: oliwiarka
Witam, ja kupiłem bety oliwiarkę za ok 50 zł, przy smarowaniu kalamitek w maszynach wyciek na łączeniu wężyka z nyplem, kupiłem drugą za 7 zł bez wycieku. A propos kalamitek wciskanych - bez gwintu , gdzie owe można kupić ? Chodzi mi o duży wybór do starych polskich tokarek typu tud, tsb itp. ?
Re: oliwiarka
Wpisz w google hasło kalamitka wciskana na pewno wyskoczy zosmet powinieneś znaleźć jeszcze kilka innychGrzesh pisze: ↑24 mar 2020, 19:26Witam, ja kupiłem bety oliwiarkę za ok 50 zł, przy smarowaniu kalamitek w maszynach wyciek na łączeniu wężyka z nyplem, kupiłem drugą za 7 zł bez wycieku. A propos kalamitek wciskanych - bez gwintu , gdzie owe można kupić ? Chodzi mi o duży wybór do starych polskich tokarek typu tud, tsb itp. ?
firm. Oczywiście na ali ale tam trafiłem na takie ichniejsze co stosują w swoich sprzętach co prawda mosiężne ale kiepsko się z nich korzysta płaskie czoło (we wcześniejszym wpisie rzuciłem ich fotkę)
