Problem z silnikiem krokowym CNC 3018 z ali
bartuss1
Re: Problem z silnikiem krokowym CNC 3018 z ali
nie, nie miałem, ja zbudowałem tych maszyn w ch** i trochę, na trapezówkach też, począwszy od 2005 roku, stąd piszę z doswiadczenia a nie ze mi sie wydaje.
TOP67
- Posty w temacie: 12
Zdejmij też silniki z obu osi i sprawdź ręką czy śruby kręcą się z takim samym oporem. Możesz też zamienić wtyczki osi X i Y oraz silniki.
Podłącz całość do komputera (musisz odłączyć ten mały kontroler). Zainstaluj sobie Candle i spróbuj jazdy na różnych prędkościach. https://github.com/Denvi/Candle
Ustaw w GRBL maksymalną prędkość dla tej osi (mniejszą niż najwyższa, przy której nie gubi kroków). To będzie prędkość jazdy szybkiej (G0) lub z laserem. Przy frezowaniu dojdą dodatkowe opory, więc trzeba ją będzie zmniejszyć (ale to i tak zależy od rodzaju obróbki).
piotr56
Nie słuchaj kolegi Bartuss1, prawdopodobnie nie widział na oczy takiej maszyny.
Po pierwsze zdejm to niebieskie sprzęgło i zobacz czy silnik chodzi bez obciążenia.
Po drugie pokręć śrubą palcami czy czasami nie ma dziwnych oporów, u mnie był
zły uchwyt silnika i "przekaszało" śrubę, chińczyk przysłał nowy uchwyt a ja dodatkowo
założyłem elastyczne sprzęgło.
Po trzecie jeśli nie ma kłopotów z dwoma pierwszymi to sprawdź ustawienia prądu drivera.
Drivery możesz sprawdzić zamieniając osie ( kable od silników do innych wyjść ).
Bartuss1 podaj źródło silników Nema17 o momencie 1,8
chętnie kupię.
skullkid99
Sprawdzę dokładnie i dam znać jutro dziękuję, proszę tu zajrzeć
TOP67
Możesz lekko odkręcić śruby trzymające silnik. Jeśli podczas pracy będzie zmieniał kąt, to elastyczne sprzęgło może pomóc.
Takie
Albo kłowe
Takie
Albo kłowe
pukury
Hej.
Coś tam musi być krzywe .
Na "stepsikach",śrubie 2mm skok (M14) i jakimś silniku 1,2A mogę uzyskać około 400 - 600 mm/min. - spokojnie.
A i więcej - do 800.
Jak Kol. pisali - sprawdź jak idzie palcami.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
TOP67
Na śrubie o skoku 1 mm, pod mocnym obciążeniem 17HS4401 wyciąga bez problemu 1200 mm/min (przy 24V).
skullkid99
Witam, po paru dniach i paru wnioskach chcialbym powrocic do tematu. Wedle zalecen zdjalem silnik z ktorym byl problem na osi y poddalem go testom w reku i faktycznie dysponuje mala moca (nie trzeba bylo uzyc duzej mocy w palcach aby przestal sie krecic) zdecydowalem ze zamienie go na mniejsza os z na ktorej o dziwo sobie radzi zas silnik z osi z jest teraz na osi y ktora rowniez dziala jak nalezy. Zamowiony silnik 17HS4401 pasuje znakomicie widac duza roznice w mocy w porownaniu do reszty. Na chwile obecna wyglada na to ze bede mial jeden silniczek zapasowy plus drugi ktory udalo mi sie uzyskac w ramach jak sie okazuje nie dokonca slusznej reklamacji od chinczyka
Nastepnie zaczynam prace nad wlasnymi projektami, nie ukrywam ze o ile cad nie sprawia mi problemow o tyle z camem mam juz problem a na poczatek zaczalem prace z ESTL v11 i troche idzie jak krew z nosa a i zbyt wielu poradnikow nie udalo mi sie znalezc. Gdzies slyszalem ze fusion 360 ma mnostwo poradnikow dlatego przeniose sie na niego byc moze ktos mialby latwiejsza darmowa opcje cama
chetnie wyslucham propozycji.
Dziekuje za udzial w dyskusji.
TOP67
ESTLCAM jest bardzo intuicyjny i warto od niego zacząć. Wystarczy te kilka filmów, które są dostępne.
Fusion ma dużo więcej możliwości, więc więcej trzeba ustawiać i więcej można popsuć.
Tu jest bardzo dobry poradnik do części CAM http://programista-cam.pl/fusion-360-frezowanie-2d/
skullkid99
Witam ponownie,
CNC 3018 sprawuje się dobrze, naprawdę jestem z niej zadowolony. Póki co wykonałem kilka projektów popełniając przy tym podstawowe błędy i łamiąc przy tym kilka wierteł ale nauka nie idzie w las.
Na początek jako pierwsza modyfikacje zbudowałem obudowę zyskując przy tym o około 30db cichsza pracę dzięki czemu maszynę mogę włączyć nawet podczas ciszy nocnej w bloku.
Dla chętnych linkuje zdj jak to wygląda jbc służę radą dla kogoś kto myśli o czymś podobnym :
https://zapodaj.net/fbe2c7e63bfab.jpg.html
https://zapodaj.net/c39df8c054aa6.jpg.html
Następnie planuje zamontować krańcówki wcześniej jeden z użytkowników zalecił mi rezystor przy łączeniu krańcówki z plytą. Chciałbym się dowiedziec więcej szczegółów jak to zrobić.
Posiadam takie krańcówki :
https://zapodaj.net/12eb703ab612d.jpg.html
Złącza na płycie głównej :
https://zapodaj.net/5562228334a36.jpg.html
Czy pod te złącza mógłbym podłączyć również czujnik osi z wykonany z laminatu ? Posiadam klipsy i laminat.
Dziękuję pozdrawiam.
