Problem z silnikiem krokowym CNC 3018 z ali
Re: Problem z silnikiem krokowym CNC 3018 z ali
Zauważyłem u siebie ze po skręceniu wszystkiego, po mimo iż uważałem ze zrobiłem to precyzyjnie okazało się ze jednak stół ma ,przekos, i faktycznie od miejsca które pokazałeś na filmie szedł z oporem (nie aż takim jak u ciebie ale prawie) zrób tak: zdemontuj silnik i śrubę potem odwróć maszynkę( sprawdź prowadząc palcem czy stół nie ma oporu) i teraz poluzuj np lewe uchwyty łożysk przejedz ręcznie stołem od końca do końca i jak już się "ułożą" to je dokręć, powtórz operacje z prawymi uchwytami( stół prowadzony palcem musi możliwie najlżej chodzić ) , na końcu poluzuj uchwyt śruby i zamontuj silnik oraz śrubę ..i dokręć uchwyt mniej więcej w połowie stołu. U mnie ta operacja dała 100% poprawy, i później powtórzyłem ją na osi x, jak się okazało też nie było wcześniej kolorowo. a jak to zawiedzie to faktycznie silnik do wymiany
.... to jest akcja ....
