Problem z silnikiem krokowym CNC 3018 z ali
bartuss1
Re: Problem z silnikiem krokowym CNC 3018 z ali
Post napisał: bartuss1 » 11 mar 2020, 20:16
nie, nie miałem, ja zbudowałem tych maszyn w ch** i trochę, na trapezówkach też, począwszy od 2005 roku, stąd piszę z doswiadczenia a nie ze mi sie wydaje.
TOP67
Posty w temacie: 12
Post napisał: TOP67 » 11 mar 2020, 20:25
Zdejmij też silniki z obu osi i sprawdź ręką czy śruby kręcą się z takim samym oporem. Możesz też zamienić wtyczki osi X i Y oraz silniki.
Podłącz całość do komputera (musisz odłączyć ten mały kontroler). Zainstaluj sobie Candle i spróbuj jazdy na różnych prędkościach. https://github.com/Denvi/Candle
Ustaw w GRBL maksymalną prędkość dla tej osi (mniejszą niż najwyższa, przy której nie gubi kroków). To będzie prędkość jazdy szybkiej (G0) lub z laserem. Przy frezowaniu dojdą dodatkowe opory, więc trzeba ją będzie zmniejszyć (ale to i tak zależy od rodzaju obróbki).
piotr56
Post napisał: piotr56 » 11 mar 2020, 21:27
Nie słuchaj kolegi Bartuss1, prawdopodobnie nie widział na oczy takiej maszyny.
Po pierwsze zdejm to niebieskie sprzęgło i zobacz czy silnik chodzi bez obciążenia.
Po drugie pokręć śrubą palcami czy czasami nie ma dziwnych oporów, u mnie był
zły uchwyt silnika i "przekaszało" śrubę, chińczyk przysłał nowy uchwyt a ja dodatkowo
założyłem elastyczne sprzęgło.
Po trzecie jeśli nie ma kłopotów z dwoma pierwszymi to sprawdź ustawienia prądu drivera.
Drivery możesz sprawdzić zamieniając osie ( kable od silników do innych wyjść ).
Bartuss1 podaj źródło silników Nema17 o momencie 1,8 :) :) :) chętnie kupię.
skullkid99
Posty w temacie: 12
Post napisał: skullkid99 » 11 mar 2020, 21:31
Sprawdzę dokładnie i dam znać jutro dziękuję, proszę tu zajrzeć :)
TOP67
Posty w temacie: 12
Post napisał: TOP67 » 11 mar 2020, 21:34
Możesz lekko odkręcić śruby trzymające silnik. Jeśli podczas pracy będzie zmieniał kąt, to elastyczne sprzęgło może pomóc.
Takie
Albo kłowe
pukury
Post napisał: pukury » 11 mar 2020, 21:38
Hej.
Coś tam musi być krzywe .
Na "stepsikach",śrubie 2mm skok (M14) i jakimś silniku 1,2A mogę uzyskać około 400 - 600 mm/min. - spokojnie.
A i więcej - do 800.
Jak Kol. pisali - sprawdź jak idzie palcami.
pzd.
Mane Tekel Fares
TOP67
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: TOP67 » 11 mar 2020, 23:08
Na śrubie o skoku 1 mm, pod mocnym obciążeniem 17HS4401 wyciąga bez problemu 1200 mm/min (przy 24V).
skullkid99
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: skullkid99 » 18 mar 2020, 19:05
Witam, po paru dniach i paru wnioskach chcialbym powrocic do tematu. Wedle zalecen zdjalem silnik z ktorym byl problem na osi y poddalem go testom w reku i faktycznie dysponuje mala moca (nie trzeba bylo uzyc duzej mocy w palcach aby przestal sie krecic) zdecydowalem ze zamienie go na mniejsza os z na ktorej o dziwo sobie radzi zas silnik z osi z jest teraz na osi y ktora rowniez dziala jak nalezy. Zamowiony silnik 17HS4401 pasuje znakomicie widac duza roznice w mocy w porownaniu do reszty. Na chwile obecna wyglada na to ze bede mial jeden silniczek zapasowy plus drugi ktory udalo mi sie uzyskac w ramach jak sie okazuje nie dokonca slusznej reklamacji od chinczyka :)
Nastepnie zaczynam prace nad wlasnymi projektami, nie ukrywam ze o ile cad nie sprawia mi problemow o tyle z camem mam juz problem a na poczatek zaczalem prace z ESTL v11 i troche idzie jak krew z nosa a i zbyt wielu poradnikow nie udalo mi sie znalezc. Gdzies slyszalem ze fusion 360 ma mnostwo poradnikow dlatego przeniose sie na niego byc moze ktos mialby latwiejsza darmowa opcje cama :) chetnie wyslucham propozycji.
Dziekuje za udzial w dyskusji.
TOP67
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: TOP67 » 18 mar 2020, 19:24
ESTLCAM jest bardzo intuicyjny i warto od niego zacząć. Wystarczy te kilka filmów, które są dostępne.
Fusion ma dużo więcej możliwości, więc więcej trzeba ustawiać i więcej można popsuć.
Tu jest bardzo dobry poradnik do części CAM http://programista-cam.pl/fusion-360-frezowanie-2d/
skullkid99
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: skullkid99 » 13 maja 2020, 21:57
Witam ponownie,
CNC 3018 sprawuje się dobrze, naprawdę jestem z niej zadowolony. Póki co wykonałem kilka projektów popełniając przy tym podstawowe błędy i łamiąc przy tym kilka wierteł ale nauka nie idzie w las.
Na początek jako pierwsza modyfikacje zbudowałem obudowę zyskując przy tym o około 30db cichsza pracę dzięki czemu maszynę mogę włączyć nawet podczas ciszy nocnej w bloku.
Dla chętnych linkuje zdj jak to wygląda jbc służę radą dla kogoś kto myśli o czymś podobnym :
https://zapodaj.net/fbe2c7e63bfab.jpg.html
https://zapodaj.net/c39df8c054aa6.jpg.html
Następnie planuje zamontować krańcówki wcześniej jeden z użytkowników zalecił mi rezystor przy łączeniu krańcówki z plytą. Chciałbym się dowiedziec więcej szczegółów jak to zrobić.
Posiadam takie krańcówki :
https://zapodaj.net/12eb703ab612d.jpg.html
Złącza na płycie głównej :
https://zapodaj.net/5562228334a36.jpg.html
Czy pod te złącza mógłbym podłączyć również czujnik osi z wykonany z laminatu ? Posiadam klipsy i laminat.
Dziękuję pozdrawiam.
