Cnc scm 99r nowe sterowanie jakie?
drewnolas
Witam posiadam frezarkę scm 99r scm tech z powodu wadliwego kontrolera chciałbym wyposażyć maszynę w nowe sterowanie i tu pojawia się pytanie co by było najlepsza i nie ukrywam dosc niskobudżetową opcją
Maszyna wyposażona w serwa yaskawa sgdb (
analog speed, analog torque i step/dir)
Wrzeciono bez magazynka oraz Wiertarka 8pionowych 2 poziome
Docelowoa służyć do wycinania stopni
Wiercenia jakis formatek meblowych
Czasem jakieś drzwi
Może namiary na jakąś osobę która by się tym zajęła?
W jakiej kwocie powinna zmieścić się taka operacja?
Dodane 34 minuty 53 sekundy:
Maszyna stoi w woj lubelskim
Czasem jakieś drzwi
Petroholic
Re: Cnc scm 99r nowe sterowanie jakie?
SZGH ogarnie ale nie powiedziałbym, że to opcja "niskobudżetowa"... Choć z drugiej strony jeśli maszyna ma pracować zarobkowo to raczej sterowanie przemysłowe niż "amatorka"...drewnolas pisze:co by było najlepsza i nie ukrywam dosc niskobudżetową opcją
Tego ci nikt z fusów nie wywróżydrewnolas pisze:W jakiej kwocie powinna zmieścić się taka operacja?
Wybór modelu sterowania plus dodatkowych gratów do montażu to już zależy co masz na maszynie i jak dużo starego sterowania chcesz zostawić...
kubus838
Będę obserwował ten temat to może w końcu się dowiem czym różni się sterowanie przemysłowe od sterowania amatorskiego.
robert
robert
lepi
Szgh to ogarnie? Może tak ale czy programista dobrze to skonfiguruje? Z opisu wynika, że jest tam kilka narzędzi zamocowanych jednocześnie w różnych miejscach i pozycjach. Powinno to działać "przezroczyscie" dla operatora.
Dodane 20 minuty 30 sekundy:
Jeśli masz (najlepiej fabryczną) maszynę z tak zwanym profesjonalnym sterowaniem to po awarii dzwonisz i z reguły w ciągu 24 godzin przyjeżdża serwis i maszyna znów zarabia. Tak, za grube pieniądze ale szybko.
Jak sam zrobisz sobie na machu czy linuxie to ok. Znaczy, żeś kumaty i sobie z tą maszyną będziesz radził.
Ale jak zrobi to pan Henio to może akurat nie mieć czasu, przejść na emeryturę lub w zaświaty. I wtedy spędzasz dni lub tygodnie na szukaniu pomocy po forach. oferujesz nawet kasę a chętnych i tak nie ma. Mało kto chce poprawiać konfigurację itd po kimś. Przecież nikt nie zostawia schematów, dokumentacji itd.
Różnic jest więcej ale dla firm produkcyjnych najważniejsze jest wsparcie (pomoc, szkolenia) i zapewnienie ciągłości produkcji.
Niezawodnością, i wsparciem producenta/serwisu. A także dobrą dokumentacją.
dance1
lepi nie wkręcaj się w tą dyskusję z Robertem bo czas tylko stracisz, uwierz na słowo
szgh pewnie i ogarnie pod warunkiem że na początku z głową zostanie skonfigurowany a tu z "instalatorem" może być problem. 3-4 osiowe frezarki, tokarki to pikuś w porównaniu z centrami np do drewna gdzie dochodzi obsługa agregatów, wrzecion z większą ilości wierteł itd, itp.
Walczę ostatnio z centrum 6osi i idzie jak z pełną taczką pod górę, w większości przez brak czasu i milion innych bzdur na głowie ale jest nad czym już podumać.
Uważam że szgh ma teraz najlepszy stosunek cena/jakość, sterowanie to jakieś 5k, teraz licząc np graty do Macha: nowy komputer, monitor, licencja, graty od Cs-lab to już nic taniej nie wyjdzie a pieprzenia więcej.
lepi
Zgadza się. Jak będę miał jakąś prostą maszynkę to wypróbuję. Nie chcę mieć nadto pod górę
atlc
Moim zdaniem jest, tylko obsługa agregatów (tj ich pozycja względem np wrzeciona głównego) z poziomu CAM i postprocesora.
Można by próbować z poziomu kontrolera za pomocą G54, G55 itd ale będzie za mało baz względem agregatów.
Kilka dni temu uruchomiłem drutówkę SZGH i jestem bardzo zadowolony. Postaram się jutro założyć temat i coś pokazać.
lepi
Z poziomu CAM? To przywiążesz maszynę do jednego Cama. Zresztą zrobić dobry postprocesor do takiej maszyny może być równie trudne. Wg mnie nie tędy droga. Chociaż gdyby w Camie odwzorować model maszyny z całą kinematyką to byłby wypas.atlc pisze: ↑07 mar 2020, 17:06Moim zdaniem jest, tylko obsługa agregatów (tj ich pozycja względem np wrzeciona głównego) z poziomu CAM i postprocesora.
dance1
Tak to niestety u większości producentów centr obróbczych wygląda, soft dostosowany pod nich i nic więcej, niewiele camów które wyplują gotowy program pod centrum które ma agregaty poziome, pionowe, wielowiertła, ustawienie stoperów, ssawek itd.
Zakup i dostosowanie dedykowanych camów (pp) to krocie, często przewyższające cenę maszyny.
