Cnc scm 99r nowe sterowanie jakie?
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
atlc
Re: Cnc scm 99r nowe sterowanie jakie?
#21
Post napisał: atlc » 08 mar 2020, 18:15
Dzięki za info, czyli się da:)
Kilka maszyn do drewna widziałem i każda z nich była obsługiwana z PC, z programu sterującego który był CAM-em zarazem. Patrząc po kodzie generowanym z tych sterowań, to jednak CAM decydował tam o interpretacji położenia agregatu, a nie sam kontroler. Jednak producentów jest tak mnogo, że w sumie ciężko mi stwierdzić jak to wygląda w większości maszyn do drewna- drewno to zupełnie nie moja branża.
lepi
#22
Post napisał: lepi » 08 mar 2020, 18:39
DannLab pisze:
08 mar 2020, 18:06
Przełączanie między agregatami można zrealizować za pomocą G kodu pod którym będzie kryło się makro - w tym makrze wywoływane będzie lokalny układ współrzędnych G52 z zdefiniowaną dla każdego agregatu odległością od wrzeciona głównego tym sposobem można zapisać niemal nieograniczoną ilość narzędzi rozmieszczonych w różnych miejscach (pozostawiając późniejszą możliwość korzystania z G54, G55... ).
W przypadku prostych operacji - wiercenie, wycinanie otworów pod zamek w drzwiach itp. można sobie poradzić bez bardziej zaawansowanego CAMa używając na przykład G54 dla operacji wykonywanych narzędziami pionowymi a następnie przełączyć układ współrzędnych i zdefiniować inną płaszczyznę G18/G19 dla narzędzi poziomych.
W jakim języku pisze się to makro?
Pierwszy cytat stoi w sprzeczności z drugim :)
DannLab
#23
Post napisał: DannLab » 08 mar 2020, 19:04
OK. To o czym napisałem w drugim cytacie można też wrzucić do makra i używać tylko G52 (starałem się zobrazować ideę oddzielenia roboty na różnych płaszczyznach). Makra piszę się w G kodzie, takim samym jaki można odpalić w MDI, trudno to nazwać językiem - kod jest standardowy G0, G1.... + dodatkowe funkcje typu IF GOTO WAT(sprawdzanie wejścia). Wszystkie dostępne funkcje opisane są w instrukcji.
lepi
#24
Post napisał: lepi » 09 mar 2020, 07:53
DannLab pisze:
08 mar 2020, 19:04
A możesz podesłać instrukcję programowania? Bo mam sporo pytań.
Jaki dostęp do danych maszynowych,
dostęp do aktualnych parametrów pracy,
dostep do interfejsu usera?
zmienne lokalne, globalne,
są funkcje?, procedury?
Bo jeśli jest tylko IF GOTO WAIT to masakra. Wychodzi straszny spaghetti code.
atlc
#25
Post napisał: atlc » 09 mar 2020, 07:58
Za godzinę ja Ci mogę podesłać.
dance1
#26
Post napisał: dance1 » 09 mar 2020, 09:15
instrukcje bez problemu dostępne u producenta https://www.szghauto.com/blank2221.html ... 25753451-1
drewnolas
#27
Post napisał: drewnolas » 09 mar 2020, 15:55
A co sądzicie o CS Mio IPS na początku chciałbym połączyć to tylko z wrzecionem i uruchomic w formie prostego plotera, Wiertarka i piłka mogła by poczekać kilka miesięcy na swoją kolej
kjsmachcnc
#28
Post napisał: kjsmachcnc » 17 kwie 2020, 09:58
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
