HAAS VF-2BHE Problem z osią X
Problem z osią X po kolizji.
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Welonghan
Post napisał: Welonghan » 02 mar 2020, 14:06
Mam problem z maszyną Haas VF-2 BHE po kolizji. Nastąpiła ona wskutek prawdopodobnie przesunięcia enkodera, gdyż wrzeciono źle złapało narzędzie, co spowodowało zebranie zbyt dużej ilości materiału. Operator wyłączył program bez naciskania grzyba i nic więcej nie robił - tak przynajmniej powiedział. Gdy próbujemy rozjechać maszynę, by ustawiła się w punkcie zerowym, oś Z zaczyna pracę, natomiast oś X tylko drgnie i pojawiają się błędy '103 X błąd serwomotoru za duży', '161 awaria napędu osi X', '994 przeciążenie wzmacniacza'.
Sprawdziliśmy elektrosprzęgło - nie trzyma cały czas, można swobodnie obracać śrubą napędu przy wyłączonych napędach. Enkoder również wygląda na sprawny, gdyż zlicza drogę przy obracaniu śruby ręką. Wzmacniacze między osiami również podmieniliśmy i awaria pozostała na osi X. Podejrzewamy silnik, czuć było z niego jakby spaleniznę, tyle że daliśmy do sprawdzenia na warsztat, który wymienia uzwojenia i ich zdaniem samo uzwojenie jest sprawne. Miał ktoś styczność z naprawą takiego silnika? Silnik to Yaskawa SGMG-09A2AB. Nowy silnik nie jest tani, dlatego chcemy mieć pewność czy na pewno on jest uszkodzony, a kończą się nam pomysły co do prawidłowej diagnozy awarii. Do postu dorzucam zdjęcia, wybaczcie słabą jakość, ale są ograniczenia rozmiaru. Proszę o pomoc i z góry dziękuję za odpowiedzi.
Obrazek Obrazek
Petroholic
Re: HAAS VF-2BHE Problem z osią X
Post napisał: Petroholic » 02 mar 2020, 14:31
Welonghan pisze:prawdopodobnie przesunięcia enkodera, gdyż wrzeciono źle złapało narzędzie, co spowodowało zebranie zbyt dużej ilości materiału. Operator wyłączył program bez naciskania grzyba i nic więcej nie robił - tak przynajmniej powiedział
Wrzeciono źle złapało narzędzie i poszło przez to w materiał? Dobra bajeczka... Gdyby źle chwyciło to by nie wyszło z magazynu w ogóle lub wypadło na stół... Prędzej operator wsadził narzędzie w magazyn bez mierzenia lub zepsuł pomiar lub nie wywołał korekty długości i poszło w robotę...
Welonghan
Post napisał: Welonghan » 02 mar 2020, 14:43
Wrzeciono krzywo się ustawiło względem magazynu, przez co nieprawidłowo chwyciło narzędzie, które wtedy za daleko wystaje z wrzeciona. Udało nam się na samym początku wywołać ustawienie wrzeciona do włożenia narzędzia przez magazyn i było ono krzywo ustawione, przez co 'łapki' wrzeciona nie wchodzą we frezy na narzędziu, więc wychodzi jakby było przesunięcie na enkoderze osi Z. Teraz nie możemy nawet tego wykonać przez błąd osi X.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 mar 2020, 14:47
Petroholic pisze:
02 mar 2020, 14:31
Wcale nie.
Mi ostatnio na VF-3 też wrzeciono chwyciło narzędzie , a gniazda oprawki nie były w kamieniach.
Welonghan pisze:
02 mar 2020, 14:43
Wrzeciono krzywo się ustawiło względem magazynu, przez co nieprawidłowo chwyciło narzędzie, które wtedy za daleko wystaje z wrzeciona. ....
Jaki masz magazyn .... parasol , czy bęben ?
.... obstawiam , że masz parasol.
Mariusz.
cyna's
Post napisał: cyna's » 02 mar 2020, 15:06
Welonghan pisze:
02 mar 2020, 14:06
a jest tam takie coś ? :P
Welonghan pisze:
02 mar 2020, 14:06
Zamień silniki pomiędzy osiami X i Y i będziesz miał pewność.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Welonghan
Post napisał: Welonghan » 02 mar 2020, 15:12
WZÓR pisze:
02 mar 2020, 14:47
Petroholic pisze:
02 mar 2020, 14:31
Wcale nie.
Welonghan pisze:
02 mar 2020, 14:43
Mariusz.
Co do wrzeciona takie mamy podejrzenie, że nieprawidłowe ustawanie się wrzeciona jest spowodowane problemem na enkoderze. Najbardziej jednak zależy nam teraz na uruchomieniu maszyny, bo przez problem na osi X nie można jej nawet rozjechać.
Dokładnie tak, jest tam parasol.
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 02 mar 2020, 15:50
podmień najpierw kable jak wyjscia silnika , wejścia . będziesz wiedzieć czy serwosilnik czy wzmacniacz padł .Awaria silnika to raczej mało podobna opcja... Co do pobrania narzędzia może zdarzyło się jak u nas . Operator wyjął narzędzie bo chciał sprawdzic czy nie uszkodzone i udało mu się potem włożyć tak ze rowki nie trafiły w kamień w wrzecionie . Wrzeciono trzymało narzędzie, wiec zielony i mamy bum...
Welonghan
Post napisał: Welonghan » 02 mar 2020, 16:06
1q1q1q1q pisze:
02 mar 2020, 15:50
Pisałem w poście, że niestety podmiana wzmacniaczy nic nie dała, awaria nie przeniosła się na inną oś, tylko pozostała na X.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 mar 2020, 16:29
Welonghan pisze:
02 mar 2020, 15:12
.... Co do wrzeciona takie mamy podejrzenie, że nieprawidłowe ustawanie się wrzeciona jest spowodowane problemem na enkoderze. Najbardziej jednak zależy nam teraz na uruchomieniu maszyny, bo przez problem na osi X nie można jej nawet rozjechać.
Przyczyn może być wiele.
Nikt nie bawił się , mocował z oprawką osadzoną w magazynie ?
p.s.
Wezwij Serwis , bez niego nie ruszysz.
Mariusz.
wnorek
Post napisał: wnorek » 02 mar 2020, 19:37
witaj, u mnie też były takie alarmy jak u ciebie ale na osi Y po wymianie uszkodzonej śruby na nową. Problem pojawiał się przy zerowaniu maszyny gdzie stół w osi Y dojeżdżał do drzwi i wtedy wywalało te alarmy... należało zjechać ręcznie z krańcówki a czasem przesunąć 20-30mm stół i jeszcze raz wyzerować maszynę, i wtedy już było OK.(maszyna łapała jakiś błąd)
Co do ręcznego zjechania z krańcówki czy ogólnie przesunięcie stołu to jest parametr który to umożliwia w trybie ręcznym, gdzie po jego uruchomieniu można stół przesuwać kółkiem w setkach, ale przyznaje że nie pamiętam numeru tego parametru, poszukaj na maszynie albo może ktoś poda ten parametr...
Wróć do „HAAS”
