Przecinarka plazmowa Parkside z Lidla
używał ktoś ?
Alvar4
Re: Przecinarka plazmowa Parkside z Lidla
#71
Post napisał: Alvar4 » 08 mar 2019, 10:27
Piękny opis. Roman na prezydenta! :D
Co do BHP to dobra wentylacja to podstawa. A najlepiej ciąć gdzieś na zewnątrz. Przy paleniu mamy sporo oparów metalu i zanieczyszczeń które się w nim znajdują. Samo cięcie produkuje też sporo ozonu który podrażnia nam drogi oddechowe i płuca co w konsekwencji skończy się sromotnym kaszlem i złapaniem wirusa jakiejś grypy. Wyjałowiona ozonem śluzówka nie chroni nas już przed bakteriami i zarazkami. Pozdrowionka :)
Posty w temacie: 23
#72
Post napisał: RomanJ4 » 09 mar 2019, 13:14
Poniżej zamieszczam dwa francuskie filmy o tej przecinarce (z maszynowym polskim tłumaczeniem).
• Pierwszy jest jakby instrukcją obsługi dla potencjalnych użytkowników którzy zaczynają przygodę z plazmą
W zasadzie bez zastrzeżeń, poza próbą przecięcia stali grubości ≠14mm, co chyba jednak trochę przekracza możliwości tej przecinarki(muszę znaleźć podobny kawałek i spróbować). W dodatku gość popełnia kardynalny błąd przy starcie cięcia (o ile to byłoby dla niej realnie), nie czekając aż plazma przebije się na drugą stronę metalu, stąd prawie zakleił sobie dyszę zgorzelą, co pokazuje w dalszej części filmu. Zawsze na początku cięcia grubych materiałów od krawędzi trzeba poczekać aż się przebije i dopiero zwiększyć posuw.
• Drugi film pokazuje testy cięcia z dwoma różnymi kompresorami, który odpowie na pytania kolegów jaka powinna być do tej przecinarki sprężarka, oraz instrukcja użytkowania i ustawiania amperażu:
- jeden Parkside PKO 270 jednocylindrowym o parametrach (ze strony Lidla),
PARKSIDE PKO 270 A1(A4-zbiornik 50L) https://www.lidl.de/de/parkside-kompres ... a4/p285704
https://www.lidl-service.com/cps/rde/SI ... 20270%20A1
- zbiornik pojemności 24L,
- moc silnika - 1,8kW,
- ciśnienie max. 8 barów
- zasysanie: 270 l/min
- wydajność tłoczenia przy 7 barach: ok. 103 l/min (w innych 113L/min - chyba troszkę dołożyli..)
który jest odpowiednikiem popularnych sprężarek marketowych,
- i drugim nieco większym dwucylindrowym z 50-cio litrowym zbiornikiem (mam obydwa, do swoich testów używałem identycznego jak ten Scheppach tylko innej firmy) o parametrach porównywalnych do parkside'owskiego PARKSIDE PKO 400 B2, https://www.lidl-service.com/cps/rde/SI ... 20400%20B2
PARKSIDE PKO 400 B2
- zbiornik 50l,
- moc silnika 2,4kW,
- sprężarka 2-cylindrowa
- zasysanie: 360 l/min
- wydajność tłoczenia przy 7 barach: ok. 170 l/min
Jak widać mniejsza sprężarka sobie radzi, co powinno zadowolić jego nabywców.
Widać dobrze też działanie HF- zajarzenie łuku ponad materiałem (prowadzenie wózkiem).
Może się przyda - inne instrukcje oferty LIDL https://www.lidl-service.com/cps/rde/SI ... hpage.html
#73
Post napisał: kamar » 21 mar 2019, 09:11
Kupiłem i ja to dziś. Poza tym , że szybkozłączka od wiatru nie kompatybilna z moją instalacją.
to żadnych uwag. =12 stal C45 przecina , kwasiaka =8 tez.
Posty w temacie: 23
#74
Post napisał: RomanJ4 » 21 mar 2019, 12:20
Czyli dla amatora jak najbardziej warta swoich(niewielkich) pieniędzy.... :)
#75
Post napisał: kamar » 21 mar 2019, 12:36
Nie wiem jak z amatorami , mnie się dzisiaj zwróci :)
arkad1usz
#76
Post napisał: arkad1usz » 23 lut 2020, 19:18
poproszę o komentarz, już prawie rok miną, jak się sprawuje ta przecinarka?
#77
Post napisał: kamar » 23 lut 2020, 19:52
Normalnie. Używana sporadycznie ale tnie jak cięła.
nanab
#78
Post napisał: nanab » 24 lut 2020, 14:56
Akurat pojawiły się w lidlach w sporych ilościach
andrejch2
#79
Post napisał: andrejch2 » 22 wrz 2020, 10:10
Czy taki parksaid nada sie do plazmy CNC?
dudziak4
Posty w temacie: 19
#80
Post napisał: dudziak4 » 22 wrz 2020, 10:18
andrejch2 pisze:
22 wrz 2020, 10:10
Szczególnie polecana na 3 zmianowy system pracy :mrgreen:
Wróć do „WARSZTAT”
