Przeróbka ustrojstwa na CNC
Posty w temacie: 170
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
#141
Post napisał: kamar » 23 lut 2020, 08:44
bartuss1 pisze:
23 lut 2020, 08:21
A ten katowniczek na obrazku powyżej czemu zastrzału nie ma?
Oj inżynier, inżynier :)
Co na tym obrazku jest bardziej podatne na zginanie - kolumny fena czy hutniczy kątownik ? :)
bartuss1
Posty w temacie: 191
#142
Post napisał: bartuss1 » 23 lut 2020, 09:27
I jeszcze kit wciska, zrób sobie analize MES tego czegoś, skoro mówimy tu już o nowoczesności i rysowaniu pierdół w 3d.
#143
Post napisał: kamar » 23 lut 2020, 13:29
bartuss1 pisze:
23 lut 2020, 09:27
Kolejny przykład :)
Analizę MES "tego czegoś" to robiło FESTO i podaje w karcie katalogowej produktu :)
Jak trzeba mieć skrzywione wyczucie wytrzymałości aby wzmacniać
100 mm kątownika hutniczego 100x100 obciażonego ciężarem 1.5 kg. :)
bartuss1
#144
Post napisał: bartuss1 » 23 lut 2020, 14:46
z daleka wygląda na jakąs 40 kę :P I festo zastosowalo do mocowania tegoż kawałek kątownika?
tylko ze cięzar to jedno, a sily skrawania to drugie. Na ktorej to fotce widziałem u Ciebie krokowca mocowanego chyba z podzielnica na jednej srubie? I też jakimś chamskim kawalkiem żelastwa. Mnie tu kamar nie czaruj, czasami zdarzają ci sie wpadki "konstrukcyjne" :P
Dodane 8 minuty 25 sekundy:
tak na marginseie skoro zespoł jest made by festo, to po ch go rysowałes w fusionie?
#145
Post napisał: kamar » 23 lut 2020, 14:50
Dobra, dosyć na dziś. Dyskusja o "siłach skrawania" przy fazowaniu utworu fi 8.5 prowadzi donikąd.
I do puki mi nieźle płacą za te "błędy konstrukcyjne" to tak zastanie :)
Dodane 1 minuta 59 sekundy:
bartuss1 pisze:
23 lut 2020, 14:46
Jak zaczniesz coś kumać w tym temacie to się dowiesz, że gotowe modele ściąga sie ze strony producentów.
bartuss1
#146
Post napisał: bartuss1 » 23 lut 2020, 14:51
niop, nie mowiłes co chcesz fazować i po co do tego 4 frezy, no ale ok.
gotowe modele to chyba raczej siłownik z prowadnicą itp. Sie nie boj, sciagam czasem gotowe modele.
#147
Post napisał: kamar » 23 lut 2020, 15:02
bartuss1 pisze:
23 lut 2020, 14:51
kamar pisze:
23 lut 2020, 07:48
I np. do ostatniej maszynki klient zażyczył sobie aby robiła też faski od spodu, choć było ustalane, że się nie da.
Mówiłem ale zapomniałem , że Ty czytasz tylko swoje tematy :) No to nadrabiam, może czytając tylko swoje też się czegoś dowiesz :)
Chodzi o fazowanie wierconych otworów od spodu.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=6bFq2xNTLYI&feature=emb_logo
bartuss1
#148
Post napisał: bartuss1 » 23 lut 2020, 15:16
no faktycznie hameryka hhe, ujdzie w tloku.
Tilko ze z toczeniem to nie ma nic wspólnego.
#149
Post napisał: kamar » 23 lut 2020, 15:25
I głowiczka w pełnej krasie gotowa do kodowania detali niehandlowych :)
https://a360.co/2SS8ko5
bartuss1
#150
Post napisał: bartuss1 » 23 lut 2020, 15:35
taka jakaś, katownik nie wygląda na hutniczy hehe
Dodane 1 minuta 35 sekundy:
dobra, ide pomierzyc blachy do wyharatania jakąs plazmą
