Spawanie Tig aluminium problem Magnum thf 336 AC/DC PULS
rdarek
Re: Spawanie Tig aluminium problem Magnum thf 336 AC/DC PULS
#21
Post napisał: rdarek » 21 lut 2020, 21:24
piromarek pisze: ↑
21 lut 2020, 20:53
Sorry ale na tych zdjęciach wszystkie spawy są zanieczyszczane.
Jak dobrze do bierzesz to jest czysty, jasny ścieg.
Tak masz rację że są okopcone bo tam jest spaw na spawie i jak jest jeden czysty to te obok już "okopcone". Blacha nie była przygotowywana -czyszczona. A jedynka to tylko z ciekawości czy cokolwiek wyjdzie i czy nie potopi. Co do anodowanej to właśnie napawałem pierścień na jakimś stopie i to anodowanym. Tylko zabieliłem miejsce spawania na tokarce. Nie wyszło jakoś wzorcowo ale trzyma ;)
P.S. Zdaję sobie sprawę, że jeszcze długo będę się uczył. :mrgreen: ale da się już coś posmarkać.
piromarek
#22
Post napisał: piromarek » 21 lut 2020, 23:23
Może źle napisałem.
Miałem na myśli, że po ułożonym anodowo tlenku bez zdjęcia powłoki bardzo trudno się spawa.
Ten tlenek jest mocniejszy niż zwykle i AC ma kłopot z jego oderwaniem
Są metody ale nie próbowałem.
Podobno impulsami spawa się armaturę anodowanego alu jachtów morskich.
