Plazma CNC mala
Zienek
Posty w temacie: 11
Re: Plazma CNC mala
#31
Post napisał: Zienek » 18 lut 2020, 21:45
Większa odległość pomiędzy wózkami po stronie napędowej i stężenie, pomiędzy bramą a wózkiem.
W sumie wózki w większej odległości od siebie po stronie przeciwległej do napędu też nie zaszkodzą.
blasterpl
Posty w temacie: 30
Re: Plazma CNC mala
#32
Post napisał: blasterpl » 20 lut 2020, 08:09
Zienek pisze:
18 lut 2020, 21:45
Wczoraj testowałem , rozsunąłem wózki do 240mm (więcej nie da rady) po obu stronach. Jak by nieco mniej ząbkuje ale nadal nie do przyjęcia. Jak długie wózki macie w swoich maszynach :?: U mnie jest teraz 240mm i nadal jest źle :?
Zienek
Posty w temacie: 11
Re: Plazma CNC mala
#33
Post napisał: Zienek » 20 lut 2020, 12:34
Jak masz napęd z jednej strony, to kombinuj, żeby chociaż 350mm dać.
Jaką masz masę bramy? Przy rozpędzaniu na tych 240mm masz zapewne solidny moment.
blasterpl
Posty w temacie: 30
Re: Plazma CNC mala
#34
Post napisał: blasterpl » 20 lut 2020, 15:50
Brama raczej lekka , zrobiona z profilu alu 100x100x4.
No i obudowa sterowania niemal zamknięta.
Dziś pierwsze "komercyjne" palenie :)
Zienek
Posty w temacie: 11
Re: Plazma CNC mala
#35
Post napisał: Zienek » 21 lut 2020, 10:55
304 poler? Jaka grubość? Zrób zdjęcie tyłu. Jakie parametry?
blasterpl
Posty w temacie: 30
Re: Plazma CNC mala
#36
Post napisał: blasterpl » 21 lut 2020, 20:19
Materiał nieznany (od klienta) , grubość 2.5mm . Prędkość 1500mm/min , wysokość palenia 4mm . Juz obrobiony wiec foty tylu nie będzie ale glut z tylu był minimalny 8)
Zienek
Posty w temacie: 11
Re: Plazma CNC mala
#37
Post napisał: Zienek » 21 lut 2020, 22:14
Jaki amperaż ustawiony na takie żółwie cięcie?
blasterpl
Posty w temacie: 30
Re: Plazma CNC mala
#38
Post napisał: blasterpl » 22 lut 2020, 12:14
Moje źródło ma tylko HI i LO gdzie Hi to 85A a LO 40A. Juz po cieciu widziałem , ze za wolno (myślę , ze 2000 będzie ok). Wolałem za wolno niż za szybko a nie ma materiału na testy w dodatku pierwszy raz paliłem nierdzewke.
Zienek
Posty w temacie: 11
Re: Plazma CNC mala
#39
Post napisał: Zienek » 22 lut 2020, 14:00
Ja 1-2 mm na Hypertherm powermax 1000 (60A ustawione i zapomniane, że są inne ustawienia) ciąłem na jakichś 6-8 metrach... Dawno to było, ale przynajmniej o rząd wielkości szybciej niż 2m/min. Z tym, że zostawała firanka na spodzie nierdzewki.
blasterpl
Posty w temacie: 30
Re: Plazma CNC mala
#40
Post napisał: blasterpl » 22 lut 2020, 20:18
Ooo to u mnie nie ma szans na takie prędkości. Testowałem na czarnej 1mm i przy 4000 już miejscami nie docinał. Zapewne problemem jest mój chiński palnik P80.
