Opienie nt. Sheetcama
Dyskusje dotyczące SheetCam
dudziak4
Re: Opienie nt. Sheetcama
Post napisał: dudziak4 » 13 lis 2019, 18:19
Wrzuć wygenerowany g-code
pro on
Post napisał: pro on » 13 lis 2019, 18:33
Obrazek prosze
zolik81
Post napisał: zolik81 » 13 lut 2020, 19:46
pro on pisze:
13 lis 2019, 17:20
Juz to rozkminilem. robi symulacje. Jednak jak wgrywam do macha gkode to wywala mi BAD CHARACTER USEDLINE 0. jak to rozumiec zla wykorzystana linia 0?? co trzeba zrobic?
Można wiedzieć jak sobie z tym poradziłeś? Mam dokładnie to samo: Feed rate is zero.
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 16 lut 2020, 16:17
Wyjaśni mi ktoś dlaczego producent programu nie mógłby wprowadzić możliwości obrotu części za pomocą rolki myszy i funkcję lustra spod menu kontekstowego ? Teraz nesting ręczny to jakaś katorga z wpisywaniem kąta obrotu, ale w sumie czego się spodziewać od programu za takie pieniądze.
szary11
Post napisał: szary11 » 16 lut 2020, 17:26
lukasz89 pisze:
16 lut 2020, 16:17
Używasz prawego dolnego rogu programu?, używaj do obrotu także strzałek <>, chyba, że zmieniłeś przypisanie domyślnych skrótów. :)
O ile się obróci po jednym kliku odpowiada opcja GRID dostępna m.in w menu pod prawym myszy.
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 16 lut 2020, 20:20
Możesz sprecyzować o co chodzi z tym prawym, dolnym rogiem programu ? Opcję grid widziałem, ale nie znałem jej do tej pory, sprawdziłem ją i niespodziewanie pojawił się u mnie banan na twarzy.
szary11
#17
Post napisał: szary11 » 16 lut 2020, 22:39
lukasz89 pisze:
16 lut 2020, 20:20
Wspominałeś o opcji "lustra", są tam dwa pola do zaznaczania lustro w X lub Y.
Nie możliwe, abyś tego nie zauważył.
lukasz89
#18
Post napisał: lukasz89 » 17 lut 2020, 22:36
O to chodzi. Oczywiście korzystam z tego, po prostu nie zrozumiałem wcześniej o co chodziło z tym rogiem programu :wink: .
Wróć do „SheetCam”
