podłączenie indukcyjnych czujników zbliżeniowych do Arduino Uno
problem do rozwiązania
abcdef
Re: podłączenie indukcyjnych czujników zbliżeniowych do Arduino Uno
Post napisał: abcdef » 13 lut 2020, 21:40
https://nowyelektronik.pl/index.php?id_ ... er=product
w opisie jest od 6V ale na samym czujniku jest napisane od 5V. Działa bez problemu na arduino uno. Pobór około 1.5mA. Jeszcze będę przeprowadzał testy ale wstępnie jestem bardzo zadowolony i obyło się bez stabilizatora napięcia L7805.
Posty w temacie: 15
Post napisał: tuxcnc » 14 lut 2020, 06:06
Należy zakupić czujniki NPN NO, zasilić je odpowiednim dla nich napięciem, a wyjście podciągnąć rezystorem 1k do +5V i podłączyć gdzie potrzeba.
Wszelkie kombinacje z transoptorami (itp.) mają sens tylko w dwóch przypadkach - gdy masy zasilaczy różnych napięć nie są ze sobą połączone, albo gdy przewody są długie i trzeba zwiększyć odporność na zakłócenia.
W innych przypadkach KAŻDY nadmiarowy element zwiększa tylko ryzyko awarii.
TOP67
Posty w temacie: 13
Post napisał: TOP67 » 14 lut 2020, 07:10
W Arduino nie potrzeba nawet rezystora. Wystarczy wejścia skonfigurować jako INPUT_PULLUP. Oczywiście jeśli wyjście czujnika jest typu OC.
gothye
Post napisał: gothye » 14 lut 2020, 07:29
TOP67 pisze:
14 lut 2020, 07:10
Potrzeba rezystora , jak PIn działa jako wejście i nie posiada rezystora podciągającego do +5V bardzo łatwo łapię zakłócenia wiec potem dzieją się cyrki w działaniu ;)
Dla świętego spokoju daj rezystor podciągający do U+ 4.7k..... 10k
TOP67
Posty w temacie: 13
Post napisał: TOP67 » 14 lut 2020, 08:10
gothye pisze:
14 lut 2020, 07:29
TOP67 pisze:
14 lut 2020, 07:10
W Arduino piny posiadają wewnętrzne rezystory podciągające. Włącza się je właśnie przez INPUT_PULLUP.
gothye
Post napisał: gothye » 14 lut 2020, 09:47
Właśnie o tym pisze , wew podciągnięcie wejścia programowo w środowisku arduino (lub innym kompilatorze np bascom itp) nie gwarantuję Ci prawidłowego wychwycenia stanu pinu i działa on tak jak by antena , zbiera śmieci z otoczenia powodując stany nie ustalone tym samym a co dalej idzie wariowanie prawidłowo napisanego oprogramowania
pitsa
Posty w temacie: 18
#17
Post napisał: pitsa » 14 lut 2020, 10:43
tuxcnc pisze: zakupić czujniki NPN NO
Następnym razem tak zrobię, :-)
Dwa NPN NC połączyłem przez diody:
Działa.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: tuxcnc » 14 lut 2020, 14:44
pitsa pisze:
14 lut 2020, 10:43
Dwa NPN NC połączyłem przez diody (...) Działa.
Jak najbardziej da się, ale ten schemat który załączyłeś jest totalnie skopany.
TOP67
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: TOP67 » 14 lut 2020, 15:08
Nie wiem, jakim cudem to działa.
Przy czujnikach NPN diody powinny być podłączone odwrotnie, a rezystor do +5V
Takie coś jak na schemacie może zadziałać, jeśli wyjście nie jest OC. Wtedy aktywny jest poziom wysoki, a nie niski.
pitsa
Posty w temacie: 18
#20
Post napisał: pitsa » 14 lut 2020, 15:30
Dobra, widzę.
Dałem 1k dla ograniczenia prądu, przez co wyszedł przy okazji dzielnik napięcia, i gdybym dał wyższe zasilanie na czujniki, to uszkodziłbym wejście i procesor. ;-)
Zamiast R1k, między wyjście diód i GND, powinienem dać diodę zenera 4,7V (następna w szeregu 5,1V to już za dużo).
Dodane 11 minuty 2 sekundy:
Fakt, coś było nie tak, bo diody czujników lekko świeciły czyli zasilałem je szeregowo 4,7k+1k, a gdy czujnik zadziała są zwierane do masy, wtedy świeciły mocniej.
W takim razie R4,7k teraz powinno być do VCC 5V. A jak nie zadziała to odwrócić diody. Jutro sprawdzę.
Pierwszy raz łączę takie czujniki.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
