podłączenie indukcyjnych czujników zbliżeniowych do Arduino Uno
problem do rozwiązania
Posty w temacie: 15
Re: podłączenie indukcyjnych czujników zbliżeniowych do Arduino Uno
#71
Post napisał: tuxcnc » 17 mar 2022, 17:02
pukury pisze: ↑
17 mar 2022, 17:00
Jakoś w DS jest i zasilanie i masa - ale jak nie to nie .
#72
Post napisał: pukury » 17 mar 2022, 20:32
Hej.
No i co ? - o czym to niby świadczy?
Pin 10 do plusa - dlaczego ?
A zresztą łącz jak chcesz - mnie to rybka :mrgreen:
pzd.
Posty w temacie: 15
#73
Post napisał: tuxcnc » 17 mar 2022, 20:41
pukury pisze: ↑
17 mar 2022, 20:32
Zabezpieczenie przed przepięciami przy obciążeniu indukcyjnym.
Przy sterowaniu transoptora ta dioda jest niepotrzebna i może zostać niepodłączona.
TOP67
Posty w temacie: 13
#74
Post napisał: TOP67 » 17 mar 2022, 21:21
To są wyjścia typu OC i są zasilane z podłączonego obciążenia. Podanie plusa na pin 10 nie wpływa na układ, bo jest tam dioda w kierunku zaporowym. Trzeba tylko podać tam napięcie nie mniejsze niż zasilające odbiorniki.
Można też użyć go do jednoczesnego włączenia wszystkich wyjść, poprzez zwarcie do masy.
