Gwintowanie
Gwintowanie
Witam, czy ktoś próbował tej techniki gwintowania?
Wydaje mi się, że tam nie ma gwintu tylko rowki nacięte bez posuwu. Tylko czy z włączonym posuwem ma to sens?
Chcę zrobić gwint o dość sporej średnicy 77 mm i ze względu na brak odpowiednich noży może by tak spróbować?
Areo84
pioterek pisze:Wydaje mi się, że tam nie ma gwintu tylko rowki nacięte bez posuwu.
to dobrze Cie się wydaje. Bez posuwu to naciął rowki proste, coś jak koło wielorowkowe na pasek PK
Ale grunt że się wkręca
Re: Gwintowanie
No jest problem ze szlifierką, ze stalką, a raczej oprawką do niej, wiem, że chcę iść na łatwiznę. Tak jak na filmie z mocowaniem do konika to tego robić nie mam zamiaru tylko z mocowaniem w imaku. Myślę, że dorobienie uchwytu ma większe szanse na powodzenie i coś tam się posmarka na spawarce. Nurtuje mnie tylko to, czy do robienia prawego gwintu zewnętrznego, muszę zastosować gwintownik z lewym gwintem? Czy może zrobić to gwintownikiem prawo-skrętnym ma lewych obrotach wrzeciona z posuwem suportu w prawą stronę? Tak mi jakoś wyobraźnia podpowiada. Co wy na to?
Re: Gwintowanie
Niczym się to nie różni od gwintowania nożem od głowicy lub składanym z płytką pełną(jak do toczenia czy frezowania), tylko narzędzie inne..
Jeśli narzędzie(gwintownik) i materiał są dostatecznie sztywne, to można się pokusić o nacięcie za jednym przejściem(jak przy normalnym gwintowaniu otworu gwintownikiem)
Re: Gwintowanie
Na tym filmie widać, że pojechał normalnie prawo-skrętnym gwintownikiem a więc nie normalnie stroną skrawającą podczas gwintowania a stroną ścinającą wióry przy obracaniu w lewo. Mimo tego się udało i widać, że tokarz zadowolony.
Re: Gwintowanie
Tak, ale po pierwsze skok gwintownika musi się zgadzać z tym co obrabiasz (chyba że zetniesz cały jeden grzebień tak, żeby został tylko jeden ząb - i takie rzeczy się czasem robiło) , a po drugie ten sam skok musisz ustawić na tokarce.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Re: Gwintowanie
Nic się nie udało, wyciął rowki i tyle a średnica była na tyle luźna ze wkręcił w aluminiowy gwint.
Tak samo wkręcisz śrubę samogwintujaca w otwór bez gwintu i tez się wkręci.
Te 2 ostatnie płytki są do frezowania gwintu grze narzędzie przesuwa się w osi otworu o skok gwintu wiec nie to nie to samo.RomanJ4 pisze: ↑13 lut 2020, 20:06Niczym się to nie różni od gwintowania nożem od głowicy lub składanym z płytką pełną(jak do toczenia czy frezowania), tylko narzędzie inne..
Re: Gwintowanie
wojtek10916 pisze:Nic się nie udało, wyciął rowki i tyle a średnica była na tyle luźna ze wkręcił w aluminiowy gwint.
Wszystko jest na filmie objaśnione, ale nie każdy musi znać rosyjski. Widać wyraźnie, że gwint jest nacinany na posuwie od śruby pociągowej, odpowiadającym skokowi gwintownika.
