Napędy do modernizowanej frezarki ACIERA F5 NC
kszumek
- Posty w temacie: 9
Re: Napędy do modernizowanej frezarki ACIERA F5 NC
autotransformator do regulacji->duże trafo , prawie jak w spawarce
->mostek 50A-> kondensatory łącznie 10000uF
więc mocy ani pojemności kondensatorów tu nie brakuje
jakie powinno być racjonalne napięcie zasilania dla tych driverów ?
max dla sterownika niby 80VAC czyli 110 VDC
pozdrawiam
pozdrawiam
kszumek
Poleciały pierwsze wióry oraz wyjaśnił się trochę problem ze sterownikiem ,
okazało się że jeden ze sterowników jest po prostu powiedzmy nie w pełni sprawny
nie toleruje zasilania powyżej 50V pozostałe 2 tolerują gdzieś do 75V choć wszystkie są jednakowe DMA860H
dało się uzyskać na nich w osiach X i Y całkiem fajne posuwy w granicach 2000mm/min
Pojawił się następny problem do rozwiązania,
potrzebuje sterownik obcowzbudnego silnika DC do napędu głównego
na razie jest przez autotransformator ale to niezbyt eleganckie rozwiązanie
i nie osiągnę pełnych obrotów bo autotrasformator jest pod 230V a silnik 400V
Czy dało by się wykorzystać zainstalowane liniały , tak żeby mach brał z nich odczyt?
pozdrawiam
pozdrawiam
lepi
Dokładnie tak. Napędy wrzecion, ze względu na dużą rozpiętość obrotów i większą moc, często są bardziej skomplikowane od zwykłych napędów serwo.
wiesmak
Witam kolego kszumek , ponieważ mam Acierę F45 - podobny model i podobny dylemat lecz chcę od razu wrzucić serwa AC i sterowanie linuxcnc, mam pytanie: jakie planujesz dać serwa AC i gdzie najlepiej zakupić? na osi x i y mam serwa DC 8nM, z 12,5nM z hamulcem. Doradzisz coś?
kszumek
pierwsze pytanie
to ma by amatorska maszynka czy do zarabiania i jak intensywnie ma pracować ?
oraz w czym rzeźbić i jak dużo przejazdów w kodzie będzie G0
na temat serwo za bardzo nie pomogę u mnie obecnie są krokówki w granicach 8 -12 nm
i sobie przyzwoicie radzą przynajmniej z ruchami roboczymi do f500 mm/min
na oś Z powinien być troszkę mocniejszy silnik z racji wagi stołu,
tak naprawdę z ruchami roboczymi to i krokówki i serwa sobie poradzą nawet nieduże
ale jak nie chcesz zasnąc przy maszynie to trzeba trzeba nadać jej trochę wigoru montując większe napędy
zastanawiałem się nad serwami i gdybym miał montować to znalazł bym sobie używane serwopaki
w granicach 0,8 kW myślę że spokojnie wystarczą ( może kiedyś takie tam wylądują)
pozdrawiam
pierwsze pytanie
pozdrawiam
wiesmak
Mam parę projektów do zrobienia zarobkowo ale najpierw się trzeba "naumieć". Czy krok , czy serwo? Na prędkości obróbki w tej chwili mi nie zależy, mając się uczyć od początku muszę zdecydować się na 1 system, poznać, wypróbować, wyczytuję teraz o szgh i podoba się mi , chyba się zdecyduję. Wolałbym od razu serwa tylko patrząc na ceny u nas ... jakie jest ryzyko zakupu ze wschodu? Z tego co wyczytałem liniały też do wymiany (HH LS 404), no i tak jak u Ciebie coś trzeba zrobić ze silnikiem wrzeciona. Na razie myślę i wyczytuję Wasze posty. Za chwilę decyzja... pzdr
wiesmak
atlc
wiesmak pisze:jakie jest ryzyko zakupu ze wschodu?
Z Chin?
Jeżeli sprawę załatwiasz przez np Aliexpress, to praktycznie żadne. Masz dobrze działający program ochrony kupującego.
Profilaktycznie dolicz do ceny VAT i koszt obsługi celnej - pi razy drzwi 60-100 zł przy załatwianiu tego firmą kurierską.
wiesmak
Przepraszam za zdublowanego posta - zaciął się sprzęt podczas wysyłania... Wracając do tematu dobry zamysł z szgh? A ewentualnie będzie działał z krokowcami?
