Mini frezarka do drewna - którą wybrać ?
cyndr3
Post napisał: cyndr3 » 07 lut 2020, 10:17
Witam wszystkich!
Chciałbym poprosić osoby rozeznane w temacie o pomoc :)
Szukam małej frezarki CNC do obróbki małych elementów z twardego drewna i blaszek z metali miękkich.
W związku z tym, że będzie to mój pierwszy tego typu sprzęt, który będzie używany wyłącznie amatorsko nie chciałbym wydawać na niego przesadnie dużo. Rozumiem, że są to bardzo drogie maszyny i górna granica cenowa jest baaardzo wysoko, dlatego nie chciałbym kupować czegoś "na wyrost" moich potrzeb za 30 tyś zł.
Podsumowując,
- małe pole robocze
- obróbka twardego drewna i blaszek z metali miękkich
- dokładność 0.5 mm
- nie musi mieć dużej wydajności - nie zależy mi na dużej prędkości pracy
Oczywiście im dokładność sprzętu będzie większa tym lepiej, ale chciałbym wyrobić się np w 5 tyś zł.
Przykład elementów które chcę wyskrobać (coś mniej więcej tej wielkości)
Zastanawiałem się nad Proxxonem MF 70 CNC, myślicie, że to dobry wybór w moim przypadku?
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc, pozdrawiam Marek :)
adadi14
Re: Mini frezarka do drewna - którą wybrać ?
Post napisał: adadi14 » 08 lut 2020, 10:56
Jeśli pole robocze ci odpowiada, to nie znajdziesz raczej niczego lepszego... Wszelkie chińskie tanie plotery raczej bym odpuścił. A konstrukcja kolumnowa jest z założenia sztywna kosztem pola roboczego.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 08 lut 2020, 11:27
Proxon MF70 jest dużo sztywniejszy od chińskich ploterów. Dokładność to się liczy w setnych milimetra.
Ma ona jednak małe pole robocze. W wersji CNC ready jest to 150x70mm, ale kosztuje 2700 zł. A do tego jeszcze potrzebna jest elektronika (ma tylko silniki).
O wiele lepszym rozwiązaniem jest zakup manualnego MF70 i przeróbka na CNC. Jest dużo kitów do konwersji. Ale mają jeszcze mniejsze pole wynoszące 134x46mm. Ja zrobiłem własną konwersję i mam pole 134x88mm, więc więcej niż w gotowej CNC ready (osi Y nie zmieniałem, bo mi wystarcza).
Mogę pomóc w konwersji oraz doborze elektroniki.
cyndr3
Post napisał: cyndr3 » 08 lut 2020, 17:53
Dzięki Panowie za pomoc :)
Właśnie siedzę od kilku dni przeglądając internet i jakoś większe zaufanie budzi we mnie właśnie ten Proxxon niż jakieś chińskie plotery "noname", teraz utwierdziliście mnie w tym przekonaniu.
Na moje szczęście nie potrzebuję dużego pola roboczego, ale to z manualnego Proxxona jest dla mnie jednak troszkę za małe. Musze mieć przynajmniej to 50x50mm :(
TOP67 pisze:mam pole 134x88mm
to już w ogóle rewelacja, powiększone w dobrą stronę.
O ile kojarze do wersji CNC potrzebny jest sterownik? Jaki jest orientacyjny koszt, bo rozstrzał jest duży. Chciałbym coś porządnego, ale wydaje mi się, że duża część tych z górnej półki cenowej mają wywindowaną cene przez funkcje, których Proxxon nawet nie wykorzysta, lub jakieś bajery typu moduły wifi, czy to prawda ?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 08 lut 2020, 18:14
W zupełności wystarczy GRBL 1.1 (to wersja softu).
Najprościej kupić gotową płytkę. Występuje ich kilka wersji. Tu je omówiłem sterowanie-i-oprogramowanie-minifrezark ... ml#p708006
Osobiście polecam płytkę GRBL 3.3 + kontroler.
Całą konwersję można zrobić za mniej niż 500 zł.
cyndr3
Post napisał: cyndr3 » 09 lut 2020, 09:51
W takim razie potrzebuje jeszcze tylko tej płytki "woodpecker" z wgranym softem, kabel, zasilacz i to wszystko?
Gdzie taką gotową płytkę można kupić, bo jak narazie wyszukuje mi tylko na aliexpress.
Shield V3 widzę, że jest do kupienia nawet na allegro, ale polecasz GRBL V3.3, więc na nim się skupie.
Jeszcze takie pytani, czy taka płytka w zależności od wersji może ograniczyć np dokładność sprzętu, czy taki woodpecker wyciągnie max możliwości z takiego Proxxona ? Może głupie pytanie, ale po prostu nie mam doświadczenia z takim sprzętem :)
TOP67
Post napisał: TOP67 » 09 lut 2020, 18:57
Shield V3 to tylko nakładka na Arduino, które trzeba też mieć i oprogramować. Woodpecker jest od razu gotowy do działania.
To raczej Proxxon ma ograniczenia. Ze względu na śrubę 1mm, jest bardzo dokładny, ale wolny. U mnie na 12V wyciąga max 500 mm/min.
Mam wszystkie te płytki i silniki, mogę odsprzedać. Z Ali teraz czeka się 3 tygodnie na wysyłkę (nie na dostawę, tylko nadania).
cyndr3
Post napisał: cyndr3 » 10 lut 2020, 14:40
Akurat te ograniczenia Proxxona o których piszesz nie są dla mnie problemem, a nawet wręcz plusem większa dokładność względem prędkości.
Niestety pole robocze manualnego proxxona jest dla mnie za małe, potrzebuję przynajmniej tych 50-60 mm w każdą stronę, więc coś mi się wydaje, że będę celował w wersje CNC, a co za tym idzie uzbrojoną w silniki.
Z tego co widziałem jest możliwość podpięcia czujnika pomiaru długości narzędzia ?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 10 lut 2020, 17:40
Zwiększenie zakresu to wymiana jednej blaszki. Można ją wydziergać nawet pilnikiem.
mini-stolik-krzyzowy-na-czym-t102566-10.html#p705027
cyndr3
Post napisał: cyndr3 » 11 lut 2020, 10:19
Sprytnie, ale jak to wpływa na sztywność ?
