Obróbka końcówki pręta fi4 i fi3 à la śrubokręt
Materiał kwasówka
krayerster
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: krayerster » 07 lut 2020, 15:28
Cześć,
mam zagwostkę jak podejść do obrobienia profili jak załączony na obrazku.
Myślę sobie, że zamontuje na tokarce i będę próbował to wierszować frezem torusowym z promieniem np R2. Tylko nie jestem pewny czy to wyjdzie.
Materiał kwasówka.
Nasuwa Wam się jakiś inny sposób?
Malutkie to bardzo.
Muszę to zrobić we własnym zakresie.
Czas tak do końca nie gra tu roli ale żeby też to rzeźbić 20min/szt bo w sumie sporo tego mam.
dzięki z góry za pomoc.
Adnotacja 2020-02-07 151808.png (40.88 KiB) Przejrzano 1247 razy
ST-10Y-NGC
VF-3SS-NGC ze stołem TR200Y
Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o Esprit CAM oraz SolidWorks.
TOP67
Re: Obróbka końcówki pręta fi4 i fi3 à la śrubokręt
Post napisał: TOP67 » 07 lut 2020, 16:10
Frezarka 4 osiowa, albo 3 osiowa z mocować pręt w oprawce kwadratowej.
krayerster
Post napisał: krayerster » 07 lut 2020, 16:58
Hmm, dziękuję za wskazówkę.
PS - co masz na myśli mówiąc oprawka kwadratowa? :)
ST-10Y-NGC
TOP67
Post napisał: TOP67 » 07 lut 2020, 18:22
Coś takiego. Tu masz Square i Hex coleet block
Dodane 5 minuty 59 sekundy:
Tu pod koniec masz pokazane, jak się tego używa
https://youtu.be/DzWolYW_MKc
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 lut 2020, 18:24
krayerster pisze: ↑
07 lut 2020, 15:28
Cześć,
Materiał kwasówka.
Malutkie to bardzo.
Masz na stanie ST-10Y Haas , więc w czym problem ?
..... , pręty o tej średnicy w uchwycie zaciśniesz?
Mariusz.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 07 lut 2020, 19:16
WZÓR pisze: ↑
07 lut 2020, 18:24
A to faktycznie. Zwykły frez palcowy boczną płaszczyzną, a jeśli potrzebne jest przejście pod kątem, to samą końcówkę czołową
krayerster
Post napisał: krayerster » 08 lut 2020, 06:03
WZÓR pisze:..... , pręty o tej średnicy w uchwycie zaciśniesz?
A może się nie udać? mam 3 szczękowy uchwyt 160mm zamontowany aktualnie.
WZÓR pisze:Masz na stanie ST-10Y Haas , więc w czym problem ?
Uważam, że problemów było by kilka.
1. pękające frezy
2. frezy specjalne
3. mało obrotów na napędzanej oprawce
TOP67 pisze: ↑
07 lut 2020, 19:16
WZÓR pisze: ↑
07 lut 2020, 18:24
Nie rozumiem?
ST-10Y-NGC
TOP67
Post napisał: TOP67 » 08 lut 2020, 07:46
krayerster pisze: ↑
07 lut 2020, 15:28
Rozważasz frezowanie tego od góry, czyli czołem frezu torusowego. Żeby uzyskać jako tako gładką powierzchnię, trzeba dziubać co ułamek milimetra. I trzeba pręt obracać 3 razy. Po co?
krayerster pisze: ↑
08 lut 2020, 06:03
TOP67 pisze: ↑
07 lut 2020, 19:16
Nie rozumiem?
Frezować trzeba powierzchnie boczną. Tak naprawdę da się każdą zrobić za jednym razem. Ale bał bym się ugięcia pręta przy ostatnim frezowaniu.
Montujesz pręt, frezujesz dwie powierzchnie, obracasz o 90 stopni i frezujesz dwie pozostałe. Tylko gdybyś chciał uzyskać wyraźną granicę przejścia (jak to jest na rysunku), to trzeba końcówkę wyrównać czołem.
Dodane 2 minuty 12 sekundy:
krayerster pisze: ↑
08 lut 2020, 06:03
1. pękające frezy
2. frezy specjalne
Możesz zamontować dowolnie duży frez, byle mniejszy od promienia tego zaokrąglenia. Na pewno nie pęknie, a obrotów wystarczy.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 lut 2020, 08:33
krayerster pisze: ↑
08 lut 2020, 06:03
1. pękające frezy
2. frezy specjalne
Na SL-20 Haas miałem problemy (o ile pamiętam) z chwytem takiej średnicy pręta w twardych szczękach.
.... , to nie problem - jakby co to zrobisz sobie miękkie , dedykowane pod tą robotę.
Nie wiem jakie są u Ciebie , ale mi 3000 obr. na napędzanej zawsze starczało.
Wrzuć model tych detali , jakieś rozwiązanie / technologię wykonania się znajdzie.
Mariusz.
krayerster
Post napisał: krayerster » 09 lut 2020, 00:34
TOP67 pisze:krayerster pisze: ↑08 lut 2020 06:03
TOP67 pisze: ↑07 lut 2020 19:16
Nie rozumiem?
Nie mam szczęścia do zgrywania osiowych i kątowych oprawek dla połączonych cech detali :] Poza tym, frezarkę mam wolną częściej niż tokarkę :)
WZÓR pisze:Na SL-20 Haas miałem problemy (o ile pamiętam) z chwytem takiej średnicy pręta w twardych szczękach.
Twarde pewnie by się nie nadały, nie mogę pozostawić śladów na średnicy zewn.
1. pękające frezy
2. frezy specjalne
Nie podjadę oprawką kątową pod szczęki tak blisko. Zakładam, że będę miał wystawiony pręt na 5mm. Chyba, ze wysokie miękkie szczęki i przerobić.. hmmmm.. kuszące :P
Tam mam spory w sumie promień.. Tyle, że przy takim malutkim pręciku i załóżmy z 3 stron pofrezowanego ostatnie przejście to będzie problem tak mi się wydaje.
WZÓR pisze:Nie wiem jakie są u Ciebie , ale mi 3000 obr. na napędzanej zawsze starczało.
Serio? Dobre frezy węglikowe do 3000RPM tylko latają do 1.4301? (Dawno nie frezowałem kwasu)
WZÓR pisze:Wrzuć model tych detali , jakieś rozwiązanie / technologię wykonania się znajdzie.
Nie mogę :(.
TOP67 pisze:Rozważasz frezowanie tego od góry, czyli czołem frezu torusowego. Żeby uzyskać jako tako gładką powierzchnię, trzeba dziubać co ułamek milimetra. I trzeba pręt obracać 3 razy. Po co?
Myślałem o min 2 szt w imadle w przyrządzie. Z zamocowania 4 by leciały. Wystawić na 5mm z 1mm naddatku z "uchwytu specjalnego" zorientowane osią fi4 w Z'cie. Frez torusowy i jechać od góry zagłębiając się po 0,1mm na frezareczce. :)
ST-10Y-NGC
Wróć do „Obróbka metali”
