Obróbka końcówki pręta fi4 i fi3 à la śrubokręt
Materiał kwasówka
krayerster
Cześć,
mam zagwostkę jak podejść do obrobienia profili jak załączony na obrazku.
Myślę sobie, że zamontuje na tokarce i będę próbował to wierszować frezem torusowym z promieniem np R2. Tylko nie jestem pewny czy to wyjdzie.
Materiał kwasówka.
Nasuwa Wam się jakiś inny sposób?
Malutkie to bardzo.
Muszę to zrobić we własnym zakresie.
Czas tak do końca nie gra tu roli ale żeby też to rzeźbić 20min/szt bo w sumie sporo tego mam.
dzięki z góry za pomoc.
Materiał kwasówka.
Malutkie to bardzo.
- Załączniki
- Adnotacja 2020-02-07 151808.png (40.88 KiB) Przejrzano 1239 razy
ST-10Y-NGC
VF-3SS-NGC ze stołem TR200Y
Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o Esprit CAM oraz SolidWorks.
TOP67
Re: Obróbka końcówki pręta fi4 i fi3 à la śrubokręt
Frezarka 4 osiowa, albo 3 osiowa z mocować pręt w oprawce kwadratowej.
krayerster
Hmm, dziękuję za wskazówkę.
PS - co masz na myśli mówiąc oprawka kwadratowa?
ST-10Y-NGC
TOP67
Coś takiego. Tu masz Square i Hex coleet block
Dodane 5 minuty 59 sekundy:
Tu pod koniec masz pokazane, jak się tego używa
https://youtu.be/DzWolYW_MKc
WZÓR
Masz na stanie ST-10Y Haas , więc w czym problem ?krayerster pisze: ↑07 lut 2020, 15:28Cześć,
Materiał kwasówka.
Malutkie to bardzo.
..... , pręty o tej średnicy w uchwycie zaciśniesz?
Mariusz.
krayerster
WZÓR pisze:..... , pręty o tej średnicy w uchwycie zaciśniesz?
A może się nie udać? mam 3 szczękowy uchwyt 160mm zamontowany aktualnie.
Uważam, że problemów było by kilka.WZÓR pisze:Masz na stanie ST-10Y Haas , więc w czym problem ?
1. pękające frezy
2. frezy specjalne
3. mało obrotów na napędzanej oprawce
Nie rozumiem?
ST-10Y-NGC
TOP67
Rozważasz frezowanie tego od góry, czyli czołem frezu torusowego. Żeby uzyskać jako tako gładką powierzchnię, trzeba dziubać co ułamek milimetra. I trzeba pręt obracać 3 razy. Po co?krayerster pisze: ↑07 lut 2020, 15:28Myślę sobie, że zamontuje na tokarce i będę próbował to wierszować frezem torusowym z promieniem np R2. Tylko nie jestem pewny czy to wyjdzie.
Frezować trzeba powierzchnie boczną. Tak naprawdę da się każdą zrobić za jednym razem. Ale bał bym się ugięcia pręta przy ostatnim frezowaniu.
Montujesz pręt, frezujesz dwie powierzchnie, obracasz o 90 stopni i frezujesz dwie pozostałe. Tylko gdybyś chciał uzyskać wyraźną granicę przejścia (jak to jest na rysunku), to trzeba końcówkę wyrównać czołem.
Dodane 2 minuty 12 sekundy:
Możesz zamontować dowolnie duży frez, byle mniejszy od promienia tego zaokrąglenia. Na pewno nie pęknie, a obrotów wystarczy.krayerster pisze: ↑08 lut 2020, 06:03Uważam, że problemów było by kilka.
1. pękające frezy
2. frezy specjalne
WZÓR
Na SL-20 Haas miałem problemy (o ile pamiętam) z chwytem takiej średnicy pręta w twardych szczękach.krayerster pisze: ↑08 lut 2020, 06:03WZÓR pisze:..... , pręty o tej średnicy w uchwycie zaciśniesz?
A może się nie udać? mam 3 szczękowy uchwyt 160mm zamontowany aktualnie.Uważam, że problemów było by kilka.WZÓR pisze:Masz na stanie ST-10Y Haas , więc w czym problem ?
1. pękające frezy
2. frezy specjalne
.... , to nie problem - jakby co to zrobisz sobie miękkie , dedykowane pod tą robotę.
Nie wiem jakie są u Ciebie , ale mi 3000 obr. na napędzanej zawsze starczało.
Wrzuć model tych detali , jakieś rozwiązanie / technologię wykonania się znajdzie.
Mariusz.
krayerster
Nie mam szczęścia do zgrywania osiowych i kątowych oprawek dla połączonych cech detali :] Poza tym, frezarkę mam wolną częściej niż tokarkęTOP67 pisze:krayerster pisze: ↑08 lut 2020 06:03
TOP67 pisze: ↑07 lut 2020 19:16
Zwykły frez palcowy boczną płaszczyzną, a jeśli potrzebne jest przejście pod kątem, to samą końcówkę czołową
Nie rozumiem?
Twarde pewnie by się nie nadały, nie mogę pozostawić śladów na średnicy zewn.WZÓR pisze:Na SL-20 Haas miałem problemy (o ile pamiętam) z chwytem takiej średnicy pręta w twardych szczękach.
Nie podjadę oprawką kątową pod szczęki tak blisko. Zakładam, że będę miał wystawiony pręt na 5mm. Chyba, ze wysokie miękkie szczęki i przerobić.. hmmmm.. kusząceTOP67 pisze:krayerster pisze: ↑08 lut 2020 06:03
1. pękające frezy
2. frezy specjalne
Tam mam spory w sumie promień.. Tyle, że przy takim malutkim pręciku i załóżmy z 3 stron pofrezowanego ostatnie przejście to będzie problem tak mi się wydaje.
Serio? Dobre frezy węglikowe do 3000RPM tylko latają do 1.4301? (Dawno nie frezowałem kwasu)WZÓR pisze:Nie wiem jakie są u Ciebie , ale mi 3000 obr. na napędzanej zawsze starczało.
Nie mogęWZÓR pisze:Wrzuć model tych detali , jakieś rozwiązanie / technologię wykonania się znajdzie.
Myślałem o min 2 szt w imadle w przyrządzie. Z zamocowania 4 by leciały. Wystawić na 5mm z 1mm naddatku z "uchwytu specjalnego" zorientowane osią fi4 w Z'cie. Frez torusowy i jechać od góry zagłębiając się po 0,1mm na frezareczce.TOP67 pisze:Rozważasz frezowanie tego od góry, czyli czołem frezu torusowego. Żeby uzyskać jako tako gładką powierzchnię, trzeba dziubać co ułamek milimetra. I trzeba pręt obracać 3 razy. Po co?
ST-10Y-NGC
