Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
strikexp
Posty w temacie: 124
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1161
Post napisał: strikexp » 12 gru 2019, 22:06
Byle jakie firmowe, oby kobaltowe 5%Co. Nie tępi się po kilku wierceniach, nie łamie, nie zgina. I do tego bajerancko podostrzone. Najlepiej kupić w budowlanym małe na próbę. Moje są w niebieskich woreczkach ale nazwa mi uciekła z głowy...
Mam też takie z allegro:
/oferta/wiertlo-do-metalu-z-weglikiem-spiekanym-5-0-mm-5717102004
Duszczyk_K
#1162
Post napisał: Duszczyk_K » 13 gru 2019, 07:34
Dużo tych wierteł potrzebujesz? Czy jedno (dla bezpieczeństwa dwa) do małej robótki? Ja kiedyś tu na forumowej giełdzie kupiłem lekko używane długie wierteła guhring ale niestety 5,2mm. Do tej pory zużyłem jedno (a kupiłem kilkanaście daaawno temu). Wiertła mimo iż używane to są super i do tej pory z tym pierwszym jeszcze nic się nie stało.
Edit: Z ciekawości sprawdziłem, wiertła kupiłem w październiku 2014r. Wiercę amatorsko, więc może nie wywierciłem nim miliona otworów, ale że mam tych wierteł (5,2mm) sporo, to często używam tego jednego jako "nawiertaka" do wiercenia pilotów pod większe wiertła itp, Jak się złamie nie będzie żal, bo mam ich jeszcze trochę.
slider
#1163
Post napisał: slider » 07 lut 2020, 12:54
Cześć,
Właśnie stałem się posiadaczem Zosi 7016 w wykonaniu technologist. Trafiła się okazja na olxie. Od razu wiem że będę chciał usprawnić działanie tej wiertarko-frezarki. W pierwszej kolejności będę chciał wymienić rurę kolumny na pełen wałek plus podstawę zalać polimerobetonem ze zbrojeniem.
Domyślam się że silnik w niej jest jakiś super jakości. Pytanie jest takie czy jest sens zamontowania elektrowrzeciona Perske 1kw 10 000obr/min z falownikiem, zamiast seryjnego silnika? Oczywiście trzeba byłoby zmienić przełożenia na wrzecionie.
Posiadam trochę rzeczy z niedoszłej budowy małej frezarki cnc więc pewnie tutaj będę chciał wykorzystać m.in elektrowrzeciono, śruby kulowe itp :)
adam Fx
Posty w temacie: 163
#1164
Post napisał: adam Fx » 07 lut 2020, 14:42
slider pisze:Perske 1kw 10 000obr/min
jako napęd to raczej nie ale jako dodatkowe do narzędzi wysokoobrotowych to kto wie.
slider pisze:śruby kulowe
ale chyba nie do ręcznego napędu zamiast trapezowych? https://youtu.be/BS8nALfA69o?t=588
slider
#1165
Post napisał: slider » 07 lut 2020, 15:10
adam Fx pisze: ↑
07 lut 2020, 14:42
To fakt z tymi śrubami kulowymi. Za dużo się naglądałem filmów przeróbek maszyn na CNC.
Co do napędu, myślałem żeby tam po prostu dać przełożenie 1:3
NFZ
#1166
Post napisał: NFZ » 15 lut 2020, 15:20
Część konwencjonalnych frezarek(z naszego podwórka np. niektóre FND32) jak najbardziej było na śrubach tocznych, a w niczym to nie przeszkadzało - może poza błyskawiczną "zemstą" na zapominalskich/nieuważnych ;)
maszynista1
#1167
Post napisał: maszynista1 » 15 lut 2020, 19:42
O co chodzi z tą zemstą na zapominalskich, wielokrotnie frezowałem na frezarce ze śrubami kulowymi i nic się na mnie nie mściło.
adam Fx
#1168
Post napisał: adam Fx » 15 lut 2020, 21:14
maszynista1 pisze: zemstą na zapominalskich
może o tych co zapomną zablokować daną aktualnie nie używana oś
slider
#1169
Post napisał: slider » 17 lut 2020, 14:17
Mały update z modyfikacji.
Zamówione 50kg kruszywa granitowego (0.2-2mm oraz 2-5mm), żywica polimal. Wszystko idzie na zalanie podstawy oraz na szybkie usztywnienie kolumny (potem wymienię na wałek). Jeśli zostanie jakieś kruszywo to pewnie pójdzie na zalanie nóg stołu. Jak dobrze pójdzie maszyna będzie już zalana w weekend.
Teraz szukam przekładni kątowej do pinoli. Dodatkowo mam dylemat czy iść w suwmiarkowe liniały czy lepiej poszukać okazji i kupić chińskie DRO?
adam Fx
#1170
Post napisał: adam Fx » 20 lut 2020, 02:09
Jestem ciekaw jakie masz pomysł na wysuszenie takiej ilości kruszywa po płukaniu? Ja specjalnie celowałem w lato i po prostu słyszałem na słońcu na balkonie a na wieczór wprowadzam do domu żeby nie łapało wilgoci.
Wiadomo że typowe d r o będzie lepsza od zwykłych suwmiarek i oczywiście w stosunkowo droższe
Wróć do „WARSZTAT”
