Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
slider
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1171
Post napisał: slider » 20 lut 2020, 12:24
Pomysł mam dosyć prosty i mam nadzieję że to zadziała. Kruszywo będę suszył na raty w starym piekarniku :D
Piekarnik nagrzany na full czyli jakieś 250st. Wymiana kruszywa będzie się odbywała co 20-30min - myślę że wystarczy. Trochę to czasochłonny proces ale chyba zda egzamin. Ewentualnie uśmiechnę się do sąsiada który ma komorę lakierniczą do aut, żeby pożyczył promiennik :D
W pierwszej kolejności chce zalać kolumnę, a potem podstawę. Jestem ciekaw ile tego kruszywa pójdzie na zalanie oraz jak bardzo się usztywni maszyna.
Jeśli chodzi o DRO to przemawia do mnie fakt że wolę wydać powiedzmy 600-800zł i mieć z głowy problem na dłuższy czas. Sumiarkowe liniały + powiedzmy zrobienie konsoli z telefonu i arduino, wyjdzie pewnie z 200zł taniej niż DRO.
slider
#1172
Post napisał: slider » 21 lut 2020, 09:07
Wczoraj wieczorem, w pracowni znalazłem ciekawą bazę na podzielnicę do Zosi. Przekładnia ślimakowa bezluzowa która była zespolona ze śrubą kulową 2005. W ośce przekładni znajduje się mocowanie do nakrętki śruby które można wykorzystać do montażu zabieraka uchwytu tokarskiego. Dodatkowo przekładnia posiada przelot o średnicy ok 25mm.
Ale projekt musi poczekać do momentu kiedy maszyna już będzie gotowa na pracy :)
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#1173
Post napisał: Adam Domański » 21 lut 2020, 11:08
A jakie ma przełożenie ta przekładnia, bo w oryginalnych przeważnie jest 1:40.
slider
#1174
Post napisał: slider » 21 lut 2020, 11:18
Z tego co pamiętam to 1:30 ale nie mam pewności. Dawno temu sprawdzałem od razu po zakupie za jakieś 50zł z kompletną śrubą :D
adam Fx
Posty w temacie: 163
#1175
Post napisał: adam Fx » 22 maja 2020, 15:10
Jako że każda z Zosiek inna i inne rozwiązania techniczne posiada w zależności od nalepki to postanowiłem zrobić jeszcze jeden film tym razem o szaro białej od MTP - to odcinek pilotażowy
https://youtu.be/hsjxAzZXCXk
Maszynę mogę trochę pomęczyć będzie rozbieranko więc i okazja do pytań i testów na Wasze życzenie.
Ps zakładać osobny temat by wszystko było w jednym czy kontynuować tu?
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1176
Post napisał: MrWaski » 23 maja 2020, 17:38
Czy jest możliwość łatwej wymiany tej rury kolumny na dłuższą, gdyby czasem brakło wysokości?
strikexp
Posty w temacie: 124
#1177
Post napisał: strikexp » 23 maja 2020, 18:00
Tak, jest to zwykła rura z nawierconymi otworami pod listwę zębatą. Która następnie służy do podnoszenia korpusu za pomocą korbki.
Więc szukasz tokarki odpowiedniej długości i dotaczasz sobie dłuższą kolumnę. No może listwę zębatą będziesz musiał dać dłuższą i wyciąć otwór pod kolumnę w stole. Żeby potem móc zjechać do samego dołu...
adam Fx
#1178
Post napisał: adam Fx » 24 maja 2020, 12:21
strikexp pisze:No może listwę zębatą będziesz musiał dać dłuższą i wyciąć otwór pod kolumnę w stole. Żeby potem móc zjechać do samego dołu...
Tak dziura w stole jest potrzebna . listwę zostawiłem oryginalną + 2 otwory w kolumnie ... procedura: podnosimy kolumnę na max -> blokujemy kolumnę-> odkręcamy śrubkę listwy -> kręcimy korbą kolumna stoi listwa jedzie na dół ->wkręcamy śrubkę w drugi otwór -> odblokowujemy kolumnę i jedziemy w górę
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1179
Post napisał: MrWaski » 24 maja 2020, 20:33
To nawet starej ruły nie trza będzie przekładać przy obniżaniu! Dzięx!
Kolumna z wałka, wzmocnienie albo dorobienie masywnej podstawy i można śmigać.
strikexp
#1180
Post napisał: strikexp » 24 maja 2020, 21:05
Oryginalną kolumnę wypełnia się polimerobetonem. Czyli żywica epoksydowa wymieszana z kruszywem granitowym, ostatecznie zwykłym piaskiem jak u mnie (nie miałem czasu szukać kruszywa). Oczywiście prawidłowo powinna być wibrowana lub w komorze próżniowej, żeby pozbyć się pęcherzyków powietrza. Niektórzy wrzucają jeszcze do środka różne wzmocnienia metalowe jak śruby.
Dzięki temu prostemu zabiegowi jak u mnie, maszyna stała się naprawdę sztywna jak na taką zabawkę. Choć zatapiałem jeszcze dodatkowe nakrętki długie w otworach pod listwę. I dodatkowe pod przykręcenie kolumny pod kątem 0 stopni żeby mi jej nie znosiło. Wszystko jest chyba w tym wątku lub filmach AdamFx.
Wróć do „WARSZTAT”
